Проблемы со схемой ЧПУ
Сообщение Veritas81 »
Здравствуйте!
Пытаюсь собрать простенький станок с ЧПУ (больше ради самого процесса сборки, чем для каких-то целей). Опыт в радиоэлектронике очень небольшой.
Возникли проблемы со схемой. Схему нашел на каких-то форумах, отрисовал плату. Монтаж осуществлял на куске нефольгированного текстолита. В качестве дорожек - медная проволока. Источник питания - БП компьютера. Двигатель от старого сканера с 6-ю выводами (два из которых замкнуты: они подключены к +12V). На рисунке ниже показана плата. Вид сверху. Зеленым показаны дорожки с нижней стороны платы, красным - с верхней. Внизу указаны номера выводов LPT-порта, к которым подключена схема.
Теперь о проблеме. Все это дело не работает. При подаче +12V начинают сильно греться ULN2003. Если вручную крутить вал двигателя, он прокручивается чуть труднее после подачи +12V. На компьютере установлена программа "Паук-4х", которая должна управлять ЧПУ. Запускаю ее, координаты на экране меняются, но устройство признаков жизни не подает.
Помогите, пожалуйста, разобраться, где я допустил ошибку.
Последний раз редактировалось Veritas81 Ср мар 13, 2013 11:46:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Dr. Alex »
Вы правила форума внимательно читайте!!!!! Картинка какого размера?????? :kill: :kill: :kill:
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
Dr. Alex писал(а):Вы правила форума внимательно читайте!!!!! Картинка какого размера?????? :kill: :kill: :kill:
Исправил
orinoko
Сообщение orinoko »
1. Поправочка - диоды D1-D3 не нужны, вместо них перемычки.
2. Вопрос - общий провод вашей схемы подключён к общему контакту LPT- разъёма?
orinoko писал(а):1. Поправочка - диоды D1-D3 не нужны, вместо них перемычки.
1. На схеме были, но попробую и без них
2. Да, подключен
Греются все ULN?
Dr. Alex писал(а):Греются все ULN?
Я пока что пробовал ставить только одну (на плату монтировал не микрухи, а разъемы, чтобы была возможность быстрой замены). Греется во всех трех местах, причем, не важно, установлены ли на этом канале ТМ7 или нет.
Попробуйте без двигателей. Возможно вы неправильно подключили шаговики
Dr. Alex писал(а):Попробуйте без двигателей. Возможно вы неправильно подключили шаговики
Без нагрузки тоже греется. Получается, что даже когда все выводы ULN, кроме питания, не задействованы, все равно идет перегрев. Греться начинает через две-три секунды после подачи питания. Через 5-7 секунд микруха уже ощутимо горячая, приходится отключать питание.
Последний раз редактировалось Veritas81 Чт мар 14, 2013 12:57:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ageeff »
Сфотографируй плату, а то нарисовал правильно .Как на самом деле вопрос.
ageeff писал(а):Сфотографируй плату, а то нарисовал правильно .Как на самом деле вопрос.
Повторная проверка показала, что я сильно наврал с симптомами.
1) ULN греются только при наличии двигателя и ТМ7.
2) Греется двигатель
3) На все обмотки двигателя подается 12V. Постоянно, даже без подключения к компу. Без ТМ7 напряжение не подается.
Третий пункт объясняет перегрев. Но не понятно, почему постоянно подается напряжение на двигатель.
А вы двигатель правильно подключаете???? И проверьте ULNки без двигателя, на лампочках, например, или с другой нагрузкой.
Dr. Alex писал(а):А вы двигатель правильно подключаете???? И проверьте ULNки без двигателя, на лампочках, например, или с другой нагрузкой.
Dr. Alex, я указал чуть выше: без двигателя ULN не греются. Но напряжение на все выводы двигателя подается постоянно, даже без подключения к LPT. Причина перегрева, вероятно, была именно в этом.
Сообщение ageeff »
По фото вроде ошибок нет.
Сообщение BoRtO »
Обычно греются когда мс ключей поставить "раком".
Возможно просто двигатель слишком мощный для 2003. Что за двигатель?
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Проблема решена. Загвоздка была в ПО, а не в электронике.
Сообщение kalobyte »
Veritas81 писал(а):Проблема решена. Загвоздка была в ПО, а не в электронике.
изобретение велосипеда с квадратными колесами еще никогда не приводило ни к чему хорошему
"А ларчик просто открывался..." :) :) :)
Вернуться в «Умные мысли»
