Симистр + МК непонятно
Сообщение artmasterpro »
Всем привет!
Прошу небольшой, ликбез!
Ситуация такая:
Есть МК pic12f1823 нога которого через резистор подключена на УЭ симистора.
На другую ногу подается 4В переменного напряжения для отслеживания нуля.
Насколько я понимаю семистр нужно включать (импульсами достаточными чтоб нарос ток удержания) в момент перехода через ноль, втаком режиме минимально энергопотребление и помехи.
Но на практике происходит следующее: программа работает чудесно до тех пор пока не подключаем симистр, при подключении в программе куска кода управления симистором, сама программ перестает работать как бы зависает!
В симистр включена лампока, если ее меняеш на светодиодную (светодиодная лампа на 220В, с малым потреблением) программа вообще отказывается работать.
Вот мой код.
if    (lamp) {  // включаем лампу
 while (RA5==1) {} //когда переход через ноль вниз - даем импульс
           RA4=1;
            i=0; while (i<2)i++;
           RA4=0;
 while (RA5==0) {}  //когда переход через ноль вверх - даем импульс
                   RA4=1;
                  RA4=0;
может ошибка в коде ?
Что самое удивительное при включении этого кода перестает работать вся программа если отключаеш одну из строчек while (RA5==1) {} программа кое как работает на обычной лампочке, но не светодиодной!!!
Если тупо выдавать на симистр еденицу - все работает! (но вить это не верно!!!!!!!!!)
Главная заповедь электронщика:- Не крути две ручки сразу
Сообщение Аlex »
Попробуйте увеличить время строба.
Сообщение oleg110592 »
Переменное напряжение как подается на ногу микроконтроллера? Если без диодного моста - то будете ловить только положительные полуволны синусоиды.
Аlex писал(а):Попробуйте увеличить время строба.
Пробовали не помогло!
Касательно переменного напряжения отвечу. оно берется с резистора 860Ком на ногу МК и с этой же ноги на корпус висит 100Ком и 62Пф кондер! Схема взята с рабочего диммера управляющего лампочкой!
Так нам и нужны положительные полуволны. т.е. при появлении положительной полуволны и при пропадании это момент перехода через ноль (но очень близкий)
Сообщение Svitoglad »
Могу предположить что не хватает тока для нормального открытия симистора как вариант подключить паралельно еще один порт. В светодиодных лампах внутри импульсный источник питания, поэтому может и не работает.
Читайте книги. После них Вы сможете гнобить людей ещё изощреннее.
Пиво — это жидкий хлеб, водка — жидкое мясо. Бывает, как наделаю бутербродов...
Тогда вопрос - почему не открытие симистора, влияет на работу программы в МК т.е. даже индикационные светодиоды перестают мигать
У вас трехпроводная схема подключения диммера или двухпроводная?
тут хорошо теория расписана: http://bezkz.su/publ/shemy/svetovye-eff ... immer.html
лучше, как там, открывать симистор нулем и еще лучше пачками нулевых импульсов.
(101.54 КБ) 585 скачиваний
Трехпроводная схема
Попробуйте:
RA4=1;
           TRISA4=0;
           TRISA4=1;
                   TRISA4=0;
                  TRISA4=1;
Сообщение Аlex »
Для открытия второй полуволны, нужно отсчитывать 10 мс, а не ловить переход из 1 в 0. Этот переход будет ещё за долго до начала следующей полуволны.
У Вас просто не открывается триак на одной полуволне, по этому, скорее всего, и светодиоды не работают.
           TRISA4=0;
           TRISA4=1;
Что бы манипулировать направлением, нужно ещё переключать выходные значения. Это Вам не защёлки (LATx).
МОжно подробнее зачем переключать TRIS ?
А про отслеживание еденицы - прочитал в микрочиповском файле как бы!
Сообщение Аlex »
В Вашем случае это не нужно.
Дык, еденицу Вы может и правильно отслеживаете, я говорил про переход из 1 в 0, т.е. отслеживание отрицательной полуволны.
так выходит когда 1 закончилась это почти ноль, а когда началась тоже с небольшой задержкой
Сообщение Аlex »
когда началась - это с небольшой задержкой после перехода, а когда закончилась - это с небольшой задержкой до перехода. В это время открывать триак смысла нет, он сразу же закроется при переходе.
RA4=1; а это что? В самом начале устанавливаем порт в "1", TRISA4=0; - на выводе "1", TRISA4=1; - вывод включен на вход
Уменьшаем ток через микроконтроллер. Когда-то игрался с пиком - работало:
    GPIO = 0b00000000; //Set TRIAC output latch high
    TRIS1 = 0; //Fire TRIAC
    TRIS1 = 1;  //Release TRIAC fire Signal
    TRIS1 = 0;
    TRIS1 = 1;
    TRIS1 = 0;
    TRIS1 = 1;
    TRIS1 = 0;
    TRIS1 = 1;
    TRIS1 = 0;
    TRIS1 = 1;
    TRIS1 = 0;
    TRIS1 = 1;
   	CLRWDT();
    Delay_ms(10);
    TRIS1 = 0;
    TRIS1 = 1;
    TRIS1 = 0;
    TRIS1 = 1;
    TRIS1 = 0;
    TRIS1 = 1;
    TRIS1 = 0;
    TRIS1 = 1;
    TRIS1 = 0;
    TRIS1 = 1;
    CLRWDT();
Сообщение Аlex »
RA4=1; а это что?
Это не защёлка, а вывод порта. И аргумент "Я делал - у меня работало" не катит. После смены направления, в RAx будет то, что реально на нём находится. Подобные манипуляции нельзя проводить с надеждой на то, что в защёлке данных PORTx состояние не изменится, т.к. данные в этих защёлках, во время операций с портом, меняются на реально-установленные на порте .
Почитайте про архитектуру портов в ПИКах, не имеющих защёлок LATx.
(15.69 КБ) 572 скачивания
Поясните как может повлиять запись в триггер TRIS, на триггер PORT. CK у них разные.
Сообщение Аlex »
И что, что СК у них разные ? Речь идёт о выходной защёлке. Нельзя надеяться на то, что данные в защёлке не изменятся, т.к. многие операции происходят через Ч-М-З. Во время модификации данные в защёлке могут измениться. Точнее не могут, а меняются. Для избежания этих проблем и придумали ещё один регистр управления выходной защёлкой - LATx.
Так защелки то и нет, треугольник это буфер.
Сообщение Аlex »
Как нет ? А триггер, с которого идёт на буфер ? Это и есть выходная защёлка, которая, по Вашему мнению, после RA4=1; никогда не изменится. Это заблуждение. Она может измениться, если программа натолкнётся на операцию ЧМЗ.
http://www.microchip.ru/files/d-sheets-rus/pic16_9.pdf 4 стр. , последний абзац, перед самым рисунком.
Пример ЧМЗ, работающий в протеусе - http://forum.chipmk.ru/index.php/topic/ ... t__p__1740
Вернуться в «Периферия»
