Контроль двухполярного напряжения при помощи AVR
Сообщение КАШАК »
Доброго времени суток.
Есть некоторый сигнал, который может меняться от -10 до +10В. и есть AVR, который должен следить за наличием этого сигнала. Т.е. если сигнал равен 0, МК должен об этом сообщить. Как это лучше осуществить? Применить ОУ?
Заранее спасибо :)
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию...
Сообщение eufs »
Преобразование однополярного АЦП в двуполярный. Ку выбран для рефа 2.56 и входной величины +10.24 ...-10.24
(15.33 КБ) 3763 скачивания
C0FFEE=‭12648430‬
Сообщение Jack_A »
Слишком размытые требования.
1. Нужно только отключение ? Измерение не нужно ?
2. Допуск на 0 ? " Если сигнал равен 0" -- отключение не призойдет никогда, так как точно 0 не бывает, хотя бы из-за шумов и нестабильности.
Последний раз редактировалось Jack_A Чт мар 14, 2013 12:23:58, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение КАШАК »
Ну про 0 я образно сказал. Надо измерять значения и как только напряжение пропадет (ну или станет ниже определенного значения, например 1В, идеального ведь ничего нет :) ) надо произвести определенное действие.
Сообщение Alexeyslav »
Для действия измерять не нужно. Достаточно двух компараторов настроенных на отклонение на "+" и на "-" от нуля, объединить их монтажным ИЛИ, тогда можно будет выделить нужный сигнал который можно использовать как прерывание МК.
Вернуться в «Периферия»
