Схеме сейчас нарисовать не могу, расскажу в двух словах:
Микроконтроллер STM32F103, напряжение на пинах 3.3 вольт
Транзисторный ключ на P-канальном полевике http://www.irf.com/product-info/datashe ... 310pbf.pdf
Я выложил проект на одном из форумов, где один товарищ сказал "фи" и пропал, комментариев от него и от кгого-либо еще яне дожался а червь сомнения закрался.
А сказал он следующее - затвором лучше управляеть через биполярный инвертор, так как у транзистора огромная емкость на входе (5250 pf) и резистор 10 ом в цепи полевика не спасет.
Скажите пожалуйста, какой же резистор нужно поставить в цепь затвора, чтобы контроллер нормально управлял транзистором с входной емкостью 5250pf.
Для меня не важна скорость переключения - это просто ключ спящего режима.
Если я поставлю скажем 500 ом, то:
1. Нагрузит ли это контрполлер?
2. Будет ли транзистор надежно открываться и закрываться ( мне скорость не важна)
То бишь, можно ли обойтись без этого биполярного тарнзистора?
