Ноутбук Acer Ms2211 черный дисплэй
Дмитрий2013
Сообщение Дмитрий2013 »
Привет всем, такая вот проблема. Ноутбук Acer Ms2211 (не мой,другана). При включении (как бы нет подсветки на дисплее) но видно ЕСЛИ смотреть ПОД УГЛОМ когда смотриш с верху на ДИСПЛЕЙ то видно что высвечивается БОЛЬШИМИ БУКВАМИ ACER и затем видно что включается винда. Но дисплей то черный ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ? Может чтото с подсветкой или шлейф?
(16.5 КБ) 497 скачиваний
Maykill
Re: Ноутбук Acer Ms2211 черный дисплэй
Сообщение Maykill »
Может
без разборки не поймёте
если не пробовали- лучше доверить специалистам.
star_vad
Сообщение star_vad »
Подсветка умерла. Или лампы, А скорей всего "подсели" ламп(а)ы и контроллер преобразователя подсветки, видя превышение тока при розжиге отключает преобразователь. Проверить просто - вместо ламп(ы) емкость 680-2200 пф 1кв и смотреть что получится на выходе преобразователя. Заодно можно вычислить которая из ламп "села".
