Панельные цифровые индикаторы напряжения и тока
Сообщение Question »
Здравствуйте. Для самодельного блока питания (30V, 3A) хочу купить индикаторы, но запутался как там с ними все делать и какой выбрать. Как я понял, амперметры бывают с шунтом и без него. Для чего он конкретно нужен? Я так понял, что если я его поставлю, то смогу видеть выставленое мною значение тока не подключяя нагрузки (что мне и нужно)? То есть в этот момент амперметер закорочен через шунт и показывает выставленое мною значение тока, которое, подключив нагрузку, и будет подаватся ей?
http://www.ebay.co.uk/itm/High-Precisio ... 4171536ecd
http://www.ebay.co.uk/itm/New-DC-4-5-30 ... 1e76f45193
Сообщение TheTERMINATOR »
Нет, учи матчасть.
Шунт нужен для измерения тока в цепи. Без потребителя - тока не будет. Шунт потребителем не является, его сопротивление слишком мало.
Понял. А смогу ли я сделать, как написал:
Сообщение Engineer_Keen »
Question писал(а):Понял. А смогу ли я сделать, как написал:
Читаем внимательно, что написали:
TheTERMINATOR писал(а):Без потребителя - тока не будет.
Хотите знать как выставить нужный ток, замеряйте токи при разной подключенной нагрузке, и пишите их напротив метки на ручке регулятора. Можно сделать, чтобы индикатор показывал именно выставленный ток без нагрузки, но это совершенно другой принцип, индикатор нужно включать куда-то в район токозадающего элемента, все зависит от схемы БП.
Сообщение Алексей1533 »
Вот-вот-вот !!!! У меня тоже такая-же задумка ! Хочу пояснить тчо мне нужно .
1 ) Собрал БП с регулировкой тока .
2 )Выставленное напряжение показывает вольтметр , а выставленный ток только при включённой нагрузке ( что не совсем удобно ) .
3 ) Хочется сделать светодиодную индикацию выставленного значения тока ( хотя-бы приблизительно ) .
Т.е. ;1 сд - 1 а ,
2 сд - 2 а и т.д . , до 10 ампер .э Пытался сделать на 1003ПП3 , не очень получается . А конкретнее , не удаётся получить требуемое зажигание СД . Есть мысль сделать такой индикатор на транзисторах , ищу уже второй день и ни чего подходящего не могу найти . Может есть у кого-то подходящая ссылка ? Прошу , ПОМОГИТЕ !!!!!!
Сообщение digiRom »
Делов-то... Используйте для регулировки тока сдвоенный потц, даже с разными номиналами (есть такие, серии ПП3, к примеру). А дальше-хоть линейка светодиодов, хоть стрелочный прибор, хоть примитивный АЦП с одним-двумя индикаторами. Поставить LM3914, подбором обеих порогов, можно загнать микру в нужный диапазон. Все.
Берегите лес,он нам еще пригодится...
Если можно , по подробнее ! я не совсем понял , какие микры применить !
Сообщение digiRom »
Да любые. :))) Пример-если делать, как я указал выше, у нас есть потц, о трех ногах. Одну ногу на общий, движок-на вход LM3914, третью-на источник опорного напряжения, ту же LM317, в корпусе ТО-92. Включаем 3914 по типовой схеме, ее делитель берем для шкалы 5 Вольт, к примеру. И все. Крутим крутилку, бегает светик, или линейка, как угодно. Небольшим смещением опоры подгоняем под шкалу. Так понятно ?
Сообщение kalobyte »
херню какую-то пишете
купить амперметр и выстави напряжение 2в, закороти выход своего бп и выстави нужный ток по амперметру
амперметры продают с шунтом до 10 а, там толстая спираль должна быть на плате
Сообщение digiRom »
Херня, каг-бэ, у коня. Хочет человек бижутерию, вокруг токовой крутилки, БЕЗ привязки к шунту. Упреждающее уведомление, если угодно. Вполне понятное стремление, особенно, если при настройке чего-либо, сотню раз отключать/подключать нагрузку, с последующим изменением тока. Чисто лабораторные работы. Он-спросил. Ему-подсказали.
Доброго дня , digiRom ! Спасибо за подсказку . На данный момент у меня нет подходящих микросхем , но я понял направление . Как добуду миккрушку , испытаю подключение и , если можно , ( при условии , что у меня что-то не получится ) обратится к вам за помощью ?
