Привет всем!
имеются прожекторы 150 и 500 Вт на галогеновых лампах. моя задача заставить их моргать под такт музыки, так же включить в цепь каждого канала димер. Одним словом собрать что то небольшога светового пульта на 8 каналов. есть идея за основу взять цветомузыкальные бегущие огни на pic контроллере. вопрос какие тиристоры подойдут для такой мощности и как будет вести себя галогеновая лампа на вспышках и будет ли работать димер?
для обычных ламп накаливания 100 Вт я беру тиристор BT151. очень компактно получается устройство и почти не греется. от 202 тиристоров уже ушел.
Какие предложите идеи? буду признателен!
ищу схему ЦМУ на галогеновых лампах
Re: ищу схему ЦМУ на галогеновых лампах
Галогенки будут вести себя очень плохо и разорять своими перегораниями владельца данной глупости.
Не любят они недокала и частых включений-выключений. Плюс у них большая инерционность нити накаливания. Чем вам обычные лампы то не угодили ?
Люди могут жить без мозгов.
лампы меня всем устраивают. просто в освещении сцены уже стоят прожектора и на данный момент ими играют просто шлепая по клавишам выключятелей. перегорать не перегорают. но шлепанье достало. вот и хочется это как то развязать с человеческими руками.
хотябы просто попробовать ряд для пробы. если не будет эффективно то фиг с ним.
- Borodach
- Модератор
Чтобы лампы накаливания работали дольше и лучше, им необходим "поднакал", т.е. небольшое напряжение при котором нить накала едва светится в темноте.
В этом случае нет температурного "удара" при резких изменениях яркости и лампы служат на много дольше ...
Ну, в случае галогенок это ситуацию сильно не улучшит... Строго говоря, они не любят не только отклонений напряжения и частых вкл/выкл, но и во многих случаях для них оговаривается минимальное время, через которое их рекомендуется вновь включать после выключения.
давно делал на 150вт прожекторах, до сих пор лежат без дела
светомузыка на них не очень из-за инерционности нитей
для управления лампами я бы взял диодный мост и высоковольтные полевики, которые бы управлялись шимом
причем можно сделать подогрев нити и немного снизить инерционность
есть специальные шим контроллеры многоканальные
