Коэффициент передачи пары комплементарных пар транзисторов
Сообщение ekkl »
Перед тем как собрать усилок решил проверить пары транзисторов. Мерил коэффициент вот этим UNI-T M890G
Оказалось, что пары нет. :(
2N3906 192 2N3904 270
BC140 + BC139 тоже отличались 160 240 (не помню сколько какой)
TIP31 56 TIP32 250
Было проверено несколько транзисторов одного вида, разброс параметров был невелик (для 3906 от 187-193 причем почти все были 192, "выпало" лишь пара экземпляров из десятка)
Подобная трабла и с другими парами BC556/546 и т.д.
Что делать? Никто с таким не сталкивался.
Сообщение SmarTrunk »
h21э сильно зависит от всего, в т.ч. температуры, напряжений (в т.ч. Uкэ) и тока коллектора. Если усь с глубокой ООС, то, может, и не страшно, если отличие не больше чем в 2 раза. Хотя я тут не эксперт, потому что слуха нет...
Сообщение ekkl »
Может просто прибор лжет?
При тех цифрах, что у Вас (отличие раза в полтора), можно считать, что они одинаковые.
Сообщение ekkl »
TIP31 56 TIP32 250
56 и 250 отличие в полтора раза?
Сообщение Сэр Мурр »
Указанные транзисторы- МОЩНЫЕ.
Измерение их характеристик проводилось на приботе для МАЛОМОЩНЫХ транзисторов. В этом приборе ток через транзистор примерно 1 мА.
Совет- испытайте свои транзисторы при бОльших токах- например, 1 А.
Сообщение ekkl »
Я так понял, нужно схемку искать.
Сообщение vlad2012 »
Тоже предстоит подбор пар комплементарных транзисторов вот нашёл простую схемку будет время повторю.
Спойлерhttp://radiomaster.com.ua/9600-stanciya-diagnostiki-moschnyh-tranzistorov.html
станция диагностики мощных транзисторов.rar
(135.37 КБ) 504 скачивания
лазию на подаконники ,ору, не даю людям спать....
Сообщение Amper36 »
в архиве печатка не открывается и схема мутная,можете перезалить?
Мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один.
[uquote="vlad2012",url="/forum/viewtopic.php?p=1680515#p1680515"]Тоже предстоит подбор пар комплементарных транзисторов вот нашёл простую схемку[/uquote] :facepalm:
это "простая схемка"????
:dont_know:
То кто- то "плачет", что схема больше, чем из трёх деталек- "сложная", то, вместо примитива из миллиамперметра и двух резисторов,
городить целую схему, чтобы измерить десяток транзисторов.. :facepalm:
зы.. А потом- эта "простая схемка" ничего не измеряет, а только диагностирует исправность/неисправность транзистора только одной проводимости- NPN, или полевика с N-каналом..
Вернуться в «Практика»
