Помогите разобраться куда какой провод идет
Сообщение Saneck »
Такая ситуация имеется механизм от старой игрушки, которая должна лаять при ударе, все провода оборваны, провода от датчика удара были у кого то прикреплены и думаю это правильно, надо распределить оставшиеся 4 провода, это 2 от динамика и 2 +- от питания батареек 6 вольт, 4 места где были провода я отметил, так как я не силен в электронике все что я пробовал все не верно..
Сообщение otest »
после этого можно в мусорку отправить.
Сообщение Saneck »
Это да, но все же узнать рабочая она или нет можно только если все правильно подключить, кто может сказать как все таки правильно будет?
Последний раз редактировалось aen Пн мар 18, 2013 13:11:00, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Исправил. Нарушение Правил форума п. 2.7
Сообщение TOPMO3 »
Saneck писал(а):... узнать рабочая она или нет можно только если ...
... нарисуете схему платы, с указанием параметров навесных радиоэлементов ... по крайне мере можно будет подумать ... :solder:
Смеюсь последний ... Тормоз однако!
"Мяса много не бывает ... кто был с этим не согласен ... остался на ветках."(моя мысля)
Сообщение TOPMO3 »
Воть ... нацарапал ... чой то ...
Могет найдутся любители ребусов ... подскажут.
Автору надо только по транзисторам прояснить маркировку. :)
(90.32 КБ) 452 скачивания
Сообщение Saneck »
Вот такую схему мне нарисовали радиолектрики, только потом оказалось что вышла ошибочка что плюс с минусом должны поменяться местами, но менять уже было поздно микросхема видимо сгорела, потому что не работает... Так что наверное тему можно уже закрыть
(56.48 КБ) 320 скачиваний
