Тачскрин ACER S120
- hainett
- Первый раз сказал Мяу!
Тачскрин ACER S120
Здравствуйте! Кошка с журнального стола смахнула лапой телефон ACER Liquid Metal S120,после этого тачскрин перестал реагировать. Иногда кратковременные такие сбои были,но лечились перезагрузкой. После падения просто перестал реагировать на все прикосновения. Как быть в такой ситуации? Вышел из строя тач или контроллер? Проверить нечем. Разбирал,проверил шлейф,отчистил от пыли и грязи все разъёмы. Проблема так и осталась.
- hainett
Re: Тачскрин ACER S120
Сенсорные клавиши тоже не реагируют. Но это может потому,что экран заблокирован,блок снимается только через тачскрин.
тач под замену. стоимость еще неприятная достаточно....
рекомендую отдать в мастерскую, причем в нормальную, а не на рынке на колене. с обязательной гарантией.
помнится нахватались мы с этими дорогими тачами проблем....
проверяешь - работает. снимаешь пленки, клеишь - работает, ночерез раз. или бывало через неделю дохнут.
есть вариант реанимировать старый, но объяснить смогу только на АККУРАТНО снятом и НЕ СЛОМАННОМ таче на рисунке с обратной стороны. но если вы не снимали такие вещи раньше..... не уверен что получится с первого раза.
теория: ложим на подогрев, греем, ждем размягчения клея, поддеваем с одной стороны и лопаткой медленно снимаем. не знаю как на пальцах объяснить. потом тонким острым паяльником потыкать спайки на электродах
- hainett
Спасибо за совет! Наверное и правда лучше отдать в сервис.
