к155кп6, к155кп7
Сообщение Arafrael »
уважаемые Знатоки Коты подскажите неумелому. стоит задача исследования работы микросхем к155кп6, к155кп7, тоесть на входы ставим просто тумблеры, а на выходах необходимо подключить параллельно светодиоды и семисегментные индикаторы. но вот столкнулся с такой проблемой как подключить к одной и второй микросхеме семисигментники.
ПС заранее всем благодарен
Сообщение petrenko »
Что правда что ли благодарный "юзер" ?
Ну вроде не однодневка - больше одного сообщения типа "помогите".
Может подсказать что-нибудь... Пока я добрый.. :)
Только давайте, сформулируйте, пожалуйста, данное Вам задание менее разплывчато.
Что тумблерами собираетесь задавать разные комбинации "0" и "1" на входах этих мультиплексоров - это понятно, а вот дальше нечто странное. Светодиоды ( с токоограничивающими резисторами, разумеется непременно ) будут показывать состояние выходов "0" и "1" свечением/НЕсвечением - тоже нормально , а вот как и главное зачем туда прикошачивать семисегментные - это то и неясно.
Сообщение Goldsmith »
Arafrael писал(а):стоит задача исследования работы микросхем к155кп6, к155кп7
Никак не ожидал, что эта область до сих пор никем не была исследована.
Arafrael писал(а):столкнулся с такой проблемой как подключить к одной и второй микросхеме семисигментники.
Каждый из отдельных сегментов ничем принципиально не отличается от отдельного светодиода. Решив первую часть задачи, тем самым автоматически получите и решение второй.
Любой дурак может писать код. Настоящий профессионал - это тот, кто способен постоянно создавать продукт высокого качества, укладываясь при этом в бюджет.
J. Ganssle
Семисигментники нужны просто чтобы видить двоичный код в приемлемом виде (циферками)
Сообщение Света »
А как вы на семисегментнике отобразите, например, код 1011?
Света писал(а):А как вы на семисегментнике отобразите, например, код 1011?
Есть дешифраторы к155ид18 из двоичного в семисигментный но как его подключить тоже затрудняюсь
Сообщение Света »
Дешифраторы отображают цифры от 0 до 9, а я вас спросила про число 11
Сообщение pyzhman »
Arafrael писал(а):..нужны просто...
а посему их не используем. Ставим просто светодиоды.
Docendo discimus
Света писал(а):Дешифраторы отображают цифры от 0 до 9, а я вас спросила про число 11
А все что больше 9 можно выводить с помощью http://www.chipinfo.ru/literature/radio/199811/p45.html
Сообщение Света »
Я, поэтому, и спрашиваю, как он хочет это отображать...
Придётся дополнительный разряд ставить...
Между прочим в теме "счетчик и семисигментный индикатор" "TopickStarter" уже спрашивал сам про правильное отображение на семисегментных индикаторах в том числе .
Та тема дубль и я предлагал ( но не настаивал ) присоединить ту тему к уже имеющейся
"Какие ИМС правильно отображают на семисегментных индикаторах" , где как раз обсуждались все варианты.
Так что ему достаточно просто ещё раз перечитать те темы и его нынешняя "исследовательская" задача будет решена даже и в части подсоединения семисегментных индикаторов.
А где найти "наши" или "не наши" ИМС для дешифрации один наш весьма грамотный и уважаемый коллега подсказывал.
И ещё. Светодиоды можно разполагать "ромбиком" [`,`,] и мнемонически по табличке соответствия конфигураций светящихся/НЕсветящихся светодиодов шестнадцатиричным цифрам приноровиться быстро определять число. Не я придумал - давным давно публикация такая была в журнале.
Сообщение Rokl »
Света писал(а):Я, поэтому, и спрашиваю, как он хочет это отображать...
Да вообще у топикстартера всё мутно...хочет исследовать К155КП6 , а таких микросхем К155КП6 в природе не было. А для исследования К155КП7 достаточен 3х разрядный двоичный код, т.е. максимальное число, которое необходимо подать на адресные входы мультиплексора, это 7. А он зачем то собирается отображать числа больше 9 на семисегментном индикаторе...
to : "Rokl" : "+100500", как молодёжь выражается нынче. :beer:
А я то сразу и не обратил внимание на эту кп6 ! :facepalm:
Может он всё знает, только притворяется что не знает и выясняет, кто из форумчан что знает ? :dont_know:
Но зачем ? 8)
На кп7 кстати поисковик выдаёт сразу же : http://ivatv.narod.ru/zifrovaja_texnika/2_10.htm
Соответствие выводов микросхемы К155КП7 светодиодам испытательного стенда показано на рисунке 2.31, а условное обозначение микросхемы - на рисунке 2.32.
Задания:
1. Вставить печатную плату с микросхемой К155КП7 в разъем испытательного стенда.
2. Подключить испытательный стенд к источнику постоянного напряжения 5 В с соблюдением полярности (провод в изоляции красного цвета подсоединяют к выводу "+" источника).
3. На испытательном стенде проверить работу микросхемы К155КП7.
Мультиплексор имеет несколько информационных входов (D0, D1, …), соответствующее им число адресных входов и один (прямой Q) или два (прямой Q и инверсный Q) выхода. Число информационных входов мультиплексора или мультиплексорного дерева выбирают равным 2, 4, 8, 16, 32, … Мультиплексор подключает на выход тот из информационных входов, адрес которого задан двоичным кодом на адресной шине. Восьми информационным входам соответствует 3 адресных, 16-ти информационным входам соответствует 4 адресных и т.д. Некоторые мультиплексоры снабжаются дополнительным входом для подачи стробирующего сигнала. В таких мультиплексорах один из входов соединяется с выходом только во время действия стробирующего сигнала.
Если на входе стробирования мультиплексора К155КП7 логическая "1", то на выходе будет "0" независимо от сигналов на других входах. Если на входе стробирования логический "0", то сигнал на прямом выходе повторяет сигнал на том входе, номер которого совпадает с десятичным эквивалентом двоичного кода на входах 1-2-4 мультиплексора. На инверсном выходе сигнал всегда противофазен сигналу на прямом выходе.
http://radiokot.ru/forum/download/file. ... &id=143446
http://radiokot.ru/forum/download/file. ... &id=143445
(3.97 КБ) 2680 скачиваний
(4.99 КБ) 5431 скачивание
прочитав два последних поста понял как сам НАТУПИЛ, да еще и форумчам завел в заблуждение (называется просил помощи). микросхемы 155пр6 и пр7 преобразователи кодов.
А мы уж было подумали, что Вы не иначе как шпион и нас тут проверяете... :)))
С преобразователями кодов, как впрочем и с любыми ИМС "мелкой" степени интеграции "исследовательские" испытательные стенды ( эк их звучно обзывают то...) делаются по тем же принципам.
Так что ещё разок заворачиваем табачок в "мануал", "курим" очередной "мануал" и - вперёд - "исследовать" :roll:
Если ещё что ужасное и непонятное встретится - милости просим - спрашивайте. :write:
( и "+" тоже можно - для мотивации ) :wink:
