Регулировка оборотов трехфазного асихронного двигателя
Сообщение PulsarV »
Имеется двигатель УАД-74. Хотелось бы обеспечить ему возможность регулировки частоты вращения. Покопавшись в интернете удалось найти не так уж много вариантов реализации этой функции, в связи с чем прошу помощи специалиста (по возможности без советов обратиться к братьям из КНР за покупкой готового частотника). Заранее спасибо.
Сообщение gfgeuf »
Ну покупать не обязательно если сам можешь сделать , тем более при такой низкой мощности , схемки есть в "нэте" , на звание специалиста не претендую - не делал ничего подобного, но думаю ,что это не слишком сложно .
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Сообщение PulsarV »
В том то и дело, что в "нэте" нашел только схемы управления электроприводами мощностью сотни ватт - киловатты, для маломощных что-то ничего приемлемого не нашел.
Сообщение gfgeuf »
Усилители ставишь слабее а схему управления оставляешь ту же.
Сообщение бабай »
проще сделать вариатор
Сообщение PulsarV »
Чем это проще?
Сообщение gfgeuf »
Вариатор для такого маломощного движка невыгоден потери сведут на нет все удобства.
Сообщение star_vad »
PulsarV писал(а):Имеется двигатель УАД-74. Хотелось бы обеспечить ему возможность регулировки частоты вращения. Покопавшись в интернете удалось найти не так уж много вариантов реализации этой функции, в связи с чем прошу помощи специалиста (по возможности без советов обратиться к братьям из КНР за покупкой готового частотника). Заранее спасибо.
Схем самодельных частотников вполне достаточно на любой вкус и кошелек. Посмотри на чипмейкере там вообще огромная тема по этому поводу да и у валоводина и на электрике шо то было
Сообщение PulsarV »
Спасибо за наводку, посмотрю
