Опознайте щуп
При поддержке компании ПРИСТ
Саныч-59
Опознайте щуп
Сообщение Саныч-59 »
Ребята, опознайте, пожалуйста щуп. 1/10, 1 мом, 12 пф.
Основной вопрос: Это щуп выпускался как унифицированный? или ним комплектовался какой-то определённый осциллограф?
Какой?
И отзывы, если у кого есть, вкратце.
(35.54 КБ) 1573 скачивания
Кто в армии служил, тот в цирке не смеётся...
SmarTrunk
Re: Опознайте щуп
Сообщение SmarTrunk »
Унифицированным он быть не мог, точно от определенного осц. Но это не значит, что его нельзя использовать с другими осц., надо попробовать - настроится, или нет. В любом случае, импортные щупы удобнее, подходят к советским осц., стоят от 350р...
YAA
Re: Опознайте щуп
Сообщение YAA »
Обычно щупы 1:10 имеют входное сопротивление 10 МОм для осциллографов с входным сопротивлением 1 МОм. :dont_know:
Саныч-59
Re: Опознайте щуп
YAA, Вы совершенно правы, 10 мом, это у меня машинально... ноль вылетел... :))
А кто, что, куда, откуда... - не в курсе?
YAA
Re: Опознайте щуп
Сообщение YAA »
Саныч-59 писал(а):А кто, что, куда, откуда... - не в курсе?
Это нормальный советский делитель. Подойдёт и для современных осциллографов с входным 1 МОм. Нужно настроить крутилку в корпусе, впрочем, как и для любого другого делителя... Единственной проблемкой может стать несовместимость советских разъёмов СР и импортных BNC (входы осциллографов). Решается путём перекусывания перемычки в советском байонете.
SmarTrunk
Re: Опознайте щуп
Не нужно совать советские щупы с байонетными разъемами в иностранные приборы. У наших может быть больше диаметр центрального штырька. Для ответной части это неполезно.
Щупы 1:10 вполне себе бывали с входным сопротивлением 1 МОм, для входа 1 МОм. Например, штатные щупы от С1-99.
Саныч-59
Re: Опознайте щуп
SmarTrunk писал(а):Не нужно совать советские щупы с байонетными разъемами в иностранные приборы.
Приборы советские... тут с этим всё в порядке, суём всё, куда надо... :))) С1-93 и С1-94. Но, ни с одним нет родных щупов с делителем.
Родной к С1-93 нашёл. И в сравнении с этим - кривые слегка разные... меандр, в частности.
Вот и возник вопрос: при разработке, не адаптировались ли делители к конкретным осциллографам?
SmarTrunk
Re: Опознайте щуп
Конечно, может быть разная полоса щупа. Потом, может настраиваться на разный диапазон входных емкостей (скажем, 20-40 пФ). Еще, для адекватных картинок крутых фронтов, нужна минимальная длина общего провода от щупа к схеме, в идеале 1-2см от земли схемы к металлическому колечку на конце щупа, оно как раз для этого.
veejut
Re: Опознайте щуп
Сообщение veejut »
Входное сопротивление 10МОм характерно для делителей к низкочастотным(относительно) осциллографам.К С1-93 и С1-94,оригинальные делители были с входным сопротивлением 1МОм.Т.к. они расчитаны на разную входную ёмкость осциллографа,одни вместо других не подойдут-не получится частотная компенсация.Спасибо.
YAA
Re: Опознайте щуп
Сообщение YAA »
Саныч-59 писал(а):...Вот и возник вопрос: при разработке, не адаптировались ли делители к конкретным осциллографам?
Конечно адаптировались... Практически у всех осциллографов есть выход меандра. Нужно подключить щуп к меандру и через отверстие в щупе подстроить ёмкость, так, чтобы меандр на экране выглядел максимально прямоугольным, без завалов и выбросов на фронтах. При этом лучше пользоваться диэлектрической отвёрткой (у многих щупов она идёт в комплекте).
Что касается делителей, то да - они бывают самые разные, например я пользовался щупами 1:10 500 Ом и 1:100 5 кОм для осциллографа с 50 Оммным входом... Но всё это почти всегда написано прямо на щупе.
А диаметр советского центрального штырька не настолько сильно отличается от импортного гнезда, чтобы его повредить, тем более, что гнездо имеет разрезы.
YAA
Re: Опознайте щуп
Сообщение YAA »
veejut писал(а):... С1-94,оригинальные делители были с входным сопротивлением 1МОм ....
Вот, не поленился, нашёл параметры родного делителя С1-94:
- входное сопротивление открытого входа - 1 МОм, входная емкость 40 пФ (с делителем 1:1 соответственно 1 МОм, 150 пФ; с делителем 1:10 - 10 МОм, 25 пФ);
Саныч-59
Re: Опознайте щуп
YAA писал(а):Вот, не поленился, нашёл параметры родного делителя С1-94:
YAA, спасибо. У меня в мануале к С1-94 и схема есть.
Ща пытаюсь слепить аналог родного. Что получится - отчитаюсь.
SmarTrunk
Re: Опознайте щуп
Я бы не делал, т.к. важен конструктив, т.е. чтобы удобно было пользоваться. Лучше купить что-нибудь, за 351 руб:
http://www.prist.ru/produce.php/e-cat/m ... copes&m=27
Должны подойти, у меня С1-94 отлично работал с HP-9150.
Штатный щуп от С1-94 был не слишком удобным, хотя работал. При первой возможности я его заменил на щуп вроде такого, как на Вашем рисунке, тем более у меня С1-94 был с байонетным разъемом.
veejut
Re: Опознайте щуп
Сообщение veejut »
Да,Вы правы.Спасибо большое!
Erzytik
Re: Опознайте щуп
Сообщение Erzytik »
Доброго дня! У меня есть похожий вопрос.
Щуп с такой маркировкой(фото прилагается): 2.727.004-01, 1:10, С<=15пФ, R=10МОм. Вроде норм. щуп)
Я не знаю разбирали его, ремонтировали или нет. Но хочу настроить под работу со своим осциллографом с1-65а(вход 1МОм, 25пФ).
При подключении к калибратору прямоугольники не прямоугольные :)) Явно сказывается неправильность емкости. Регулировки щупа недостаточно для выравнивания прямоугольников. http://forum.easyelectronics.ru/viewtop ... =12&t=9693 - тут нашел инфу про то, что можно наростиь емкость. как это правильно сделать?
Заранее спасибо.
В интернетах не нашел информации о частоте, с которой он нормально работает (мой осциллограф - 50МГц) Может кто-то работал с ним? можете просветить?
(130.17 КБ) 851 скачивание
(138.61 КБ) 1024 скачивания
(133.69 КБ) 1056 скачиваний
SmarTrunk
Re: Опознайте щуп
Думаю, щуп был предназначен для осциллографа с меньшей входной емкостью. Внутри "коробочки" щупа есть подстроечный конденсатор, может еще постоянный конденсатор параллельно ему. Их емкость надо уменьшить. Посмотрите, что там, выложите фото (или схему, или и то и другое) и мы подскажем.
YAA
Re: Опознайте щуп
Сообщение YAA »
SmarTrunk писал(а):...Посмотрите, что там, выложите фото (или схему, или и то и другое) и мы подскажем.
Должно быть что-то типа этого: Изображение
(1.87 КБ) 5754 скачивания
SmarTrunk
Re: Опознайте щуп
Для 100 МГц-щупа, наверняка. У С1-99 что-то вроде этого и есть, и даже сложнее. Но в "коробочку" щупа все равно надо заглянуть, может там пара конденсаторов всего.
Erzytik
Re: Опознайте щуп
Сообщение Erzytik »
Раскрыл коробочку. Есть на фото. Кажется только подстроечный внутри. НО! Я думаю, что внутри самого щупа тоже есть резистор с конденсатором параллельно. Потому что я такую вещицу видел в другом щупе) и оно сходится со схемкой, которую выложил YAA.
Фото Коробочки
(168.59 КБ) 803 скачивания
Фото RC, вытащенного с другого щупа
(149.99 КБ) 1070 скачиваний
SmarTrunk
Re: Опознайте щуп
Внутри коробочки один подстроечный конденсатор. Можно попробовать его временно убрать, соединив голубой проводочек напрямую на провод из разъема. Вроде тогда должно стать лучше, но достаточно ли?
Вернуться в «Измерения»
