Прошу помощи! Индикатор 120 LED
Сообщение Putnik237 »
Ув. форумчане! Могли бы Вы оказать помощь в разработке схемы этого монстра http://www.youtube.com/watch?v=BWy8H1lvmYk. Скачал инфу по этим микросхемам (3914,3915,3916), да вот не могу понять, вопросов много возникает. Никогда не собирал такие вещи, а очень хочется. Ситуация такая, что даже не с кем посоветоваться насчет сборки и принципа работы схемы. Я даже готов купить такое устройство, была бы возможность. Ну а раз нет такой возможности, приходится просить помощи. Буду очень признателен!
Сообщение kalobyte »
открой даташит и там посмотри схему каскадирования этих мс
Сообщение AcousticManiac »
Присоединяюсь к расследованию. На 16 странице даташита на 3915 дана схема соединения 3915 и 3916. У вторй в ногах 6, 7, 8 стоит подстроечник, цель которого подстроить порог срабатывания первого светика 3916. По логике, для 60-диодной линейки надо выстроить в ряд 5шт. 3915 и 1шт. 3916, и, начиная со второй микры, так же подстраивать подстроечником. Только вот откуда подавать прорвод на подстроечник каждой следующей микрухи? И должны ли цепи ног 6, 7, 8 каждой следующей микры быть одинаковы? :oops:
И на хрена первый светик второй микры вне игры? :dont_know: как я понял по обозначениям, он выбивается из шага линейки 3дБ на светик, вот только почему? Если такой принцип сохраняется при каскадировании более 2 микрух, то в сабжевой линейке не 60, а 55 светиков.
Последний раз редактировалось AcousticManiac Вт мар 19, 2013 09:24:24, всего редактировалось 1 раз.
По ссылке: http://radio-hobby.org/modules/news/art ... toryid=943 думаю больше подходит Рис.31 и Рис.32, вроде как по 10 светодиодов на микру. Я тоже понял так, что 5 LM3915 и 1 LM3916. Вопрос возникает в подаче на вход микры (Uвх) напряжения 0...7,9В (Рис.31). Я так понимаю это напряжение подается с операционника. В моем случае, я хочу подключить под линейный выход, а с него вроде как переменка идет. Также следуя описанию на Uв и Uн нужно подавать отдельное питание? Как высчитать пороговые напряжения светодиодов для 6 микросхем?
Сообщение Satane »
Я этуhttp://www.youtube.com/watch?v=5WrANIQIiXI схему собирал поешевле будет этих ЛМ-ок там в конце и печатка и схема есть ,все просто!
Гениально то, что просто!
Лучший учитель, практика!
Я рассматривал этот вариант на операционниках. Уж больно много сопротивлений и микросхем, да и на 80 LED (ИМХО). Сопротивления этих номиналов у нас в продаже 1 грн/шт. Офигели совсем. :shock: Что касается LM3915/16 в наличии все есть.
Насчет цены верно, кстати. Одни только 6шт. LM3915 обойдутся в 540р. против всего 140р. за 20шт. LM324 по прайсу нашего местного магазина.
..а нащет резюков там и вовсе уникальная политика, 50коп./шт. или 10шт. за РУБЛЬ :)) резисторы светиков на 2 канала обошлись бы в 16 рублей :)))
Подскажите как с линейного выхода получить 10В, как гласит схема?
Все вполне очевидно-предусилитель придется делать.
А если сигнал брать с выхода достаточно мощного усилителя, то предусилок не нужен.
Есть в наличии LM324N. Я так понимаю на каждую пару микросхем - операционник, или один на 6 шт (1 канал). А насчет достаточно мощного усилителя - какой мощности усилок, чтобы на выходе получить 10В.
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста схему предусилителя с выходным напряжением 10В.
Подскажите какую схему применить на ОУ для повышения напряжения на выходе!!!
Новую тему зачем еще создавать?
Сюда перенес.
aen
Сообщение mikes357 »
Какая-нибудь + 6 страниц обсуждения
Сообщение Витюшка »
Зачем?
Сообщение steeler »
Putnik237 писал(а):Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста схему предусилителя с выходным напряжением 10В.
Входное напряжение какое. Ну и какое напряжение питания? И вообчее-куда это все надооо?
Надо прокачать гигантский светодиодный индикатор http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=86857 тот, что чуть ниже в теме, на другом видео, на LM324
Тогда объединил.
aen
Не на LM324, а на LM3915,16
Входное напряжение 0,5В - Линейный выход
Тююю, все еще не жалко денег? )) Да и мы до сих пор не разобрались детально, как каскадировать более двух микросхем :roll:
Микросхемы в наличии есть
