Не работает индикатор уровней на ИЛТ6-30М
Сообщение fatonik »
Решил подключить к усилителю индикатор уровней на ИЛТ6-30М (готовый блок от куда то), запитал от БП компа, от коего у меня весь усилитель питается, всё засветилось, НО при подключении к выходу усилителя полосочки не двигаются, точнее могут дёрнуться и останавливаются... В просторах интернета встречал подобные проблемы, но решения не кто не предлагает(
Сообщение ПАУЛЬ »
На каких микрах индикатор?
КР1534ПП1/К157УД2
ИЛИ
КР15З4ППЗ(или ПП4)/К553УД2 ?
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение yrik »
здраствуйте возникла проблема с усилителем радиотехника у101 не работает индикатор уровней при включении он горит но ничего не показывает и греется стабилитрон vd4 и резистор r3 менял микросхему к157уд2 и транзисторы но ничего не изменилось хочу поменять микросхему но ни чего так и не понел с ее маркировкой на ней написано м85 а на родной схеме к161пп2 есть индикатор от усилителя радиотехника у7101 но он разбитый но микросхема целая ее можно применить.и есть микросхемы кр1534пп1 и к161пп1а. можно их применить вместо к161пп2??????
Сообщение fatonik »
у меня с К157УД2, я просто встречал на каком то форуме обсуждение подобной проблемы, и там кто то высказывал идею, о том, что это из-за питания от комповского БП. Хотелось бы услышать идеи по этому поводу?
Сообщение yrik »
а можно в радиотехнике у101 применить микросхему к1534пп1 в место к161пп2??????? просто не могу найти к161пп2. :o
Сообщение ПАУЛЬ »
К161ПП2 никогда не видел как она выглядит.
КР1534ПП1 можно всунуть - нужно попариться.
Сообщение yrik »
я имею в виду сгорела на индикаторе микросхема.в индикаторе усилителя радиотехника у101 на микросхеме написано м68 а на схеме к161пп2 есть еше один индикатор от усилителя орбита у7101 на нем разбита индикаторная лампа на нем микросхема кр1534пп1она подойдет на усилитель радиотехника у101 ??????или индикаторную лампу можно с радиотехники у101 поставить на орбиту у7101?????ведь усилители одинаковые. :)))
Сообщение ПАУЛЬ »
Я понял все!
М85 и КР1534ПП1 не взаимозаменяемые.
Перепаяйте лампу индикатора на которой КР1534ПП1 и ставьте смело этот индикатор в усилок.
Сообщение yrik »
индикаторные лампы усилителя радиотехника у101 и орбита у7101 ведь одинаковые их можно взаимо заменить????? :shock:
Сообщение yrik »
подскажите чем заменить микросхему м85 в индикаторе усилителя радиотехника у101 ??? :dont_know:и как эта микросхема называется полным названием??? может какой аналог есть??? :?видел на другом форуме что микросхему м85 можно заменить на кр1534пп1 только установитьвить ее ключом на оборот так можно если да то можно по подробнее :))
Сообщение ПАУЛЬ »
yrik писал(а):индикаторные лампы усилителя радиотехника у101 и орбита у7101 ведь одинаковые их можно взаимо заменить????? :shock:
В усилителях У-101 до 90-х годов в индикаторы лепили М85 (К161ПП1 в глаза никогда не видел) и лампу П-402 и это старое название ламп, в 90-х годах стали делать индикаторы на КР1534ПП1 и лампе ИЛТ4-30М (если память не изменяет) Старая лампа и новая лампа должны по идее взаимозаменяемые. это легко даже проверить.
М85 это полное название и не заменяется КР1534ПП1. Старая микра питается однополярным напряжением, а КР1543ПП1 уже двухполярным.
Сообщение yrik »
спасибо. попробую лампу с у101 п402 поставить на индикатор от орбиты у7101 и поставить в у101. :)только вот боюсь что индикаторная лампа на орбите у7101 была розбита не могла она спалить микросхему кр1534пп1???
Сообщение yrik »
переставил я лампу с радиотехники у101 на на орбитовский у7101 индикатор все заработало. спасибо всем за помощь !!! :))
Сообщение ПАУЛЬ »
Вот и чудненько!
:beer:
