Всех приветствую!
Мужчины, своими силами пытаюсь построить термометр для мотодвигателя с индикацией на 7 сегментный лед дисплей
С индикацией разобрался.
Термопара сопротивления ТСМ-1088
http://teplocontrol-c.ru/katalog/781.html
Я намерил в ней при комнатной температуре 55,9Ом
В горячей воде около 60Ом ее сопротивление
Пробовал напрямую подключить на АЦП МК, но падение напряжения на ней незначительное.
В интернете прочитал что надо использовать мостовую схему измерения сопротивления термопары.
Как она работает и как посчитать номиналы?
Поидее, нужно диапазон сопротивления ТС 40-70Ом растянуть до 0-5В
С Уважением.
С Уважением, Георгий
С Уважением.
