Основным блоком в инфракрасном Терменвоксе является датчик расстояния. С него и было решено начать. В качестве же тон генератора временно выступил старичок аналоговый синтезатор Поливокс с заранее сделанным входом CV/Gate. Но при всей, на первый взгляд, простоте идеи сразу же столкнулся с проблемами. Было опробовано две конструкции ИК датчиков. Первая основывалась на готовом ИК дальномере фирмы Sharp. Однако в ходе эксперимента выявилось недостаточное разрешение датчика (были отчётливо слышны дискретные ступеньки в питче синтезатора), да и сам по себе датчик довольно сильно "шумел". В связи с этим было принято решение собрать аналоговый датчик по схеме отсюда с минимальными доработками по цепи питания (на приложеной схеме рис. А - генератор 8-12кгц, рис. В - собственно сам датчик). Светодиод (bl-l513irab) и фотодиод (bl-l512pd с фильтром). Однако при реализации в железе столкнулся со следующей (на мой любительский взгляд непреодолимой) проблемой. Чувствительность датчика в темноте и при освещении (в моём случае 75W лампой накаливания) снижается практически в два раза (что делает использование контроллера данной конструкции на сцене с динамическим освещением совершенно немыслимой задачей). Происходит это по видимому вследствие того, что характеристика фотодиода нелинейна и при попадании света происходит смещение "работчего диапазона" в менее чувствительную зону.
Т.к. с фотодиодами я сталкиваюь впервые, то возможно я упускаю из виду что-то важное. Или может кто-нибудь посоветует мне другую схему для реализации подобного устройства. Собственно буду рад любой светлой мысли, т.к. не хотелось бы хоронить идею
- А - генератор 8-12кгц, рис. В - собственно сам датчик
- (16.39 КБ) 549 скачиваний
