Инвертор 12V DC - 75V AC 50Hz Чистый синус
Сообщение sk1yar0f »
Привет, коты!
Собственно, сабж в заголовке почти раскрыт, а именно:
нужен преобразователь напряжения 12V DC-75V AC 50Hz
1. Входное напряжение - 12V DC
2. Выходное напряжение - 75V AC
3. Частота выходного напряжения - 50Hz
4. Синус чистый
5. Мощность, потребляемая нагрузкой - до 5ти (пять) Ватт.
Подскажите как можно оптимальным образом собрать такой источник, за любую информацию буду очень признателен.
Вся фишка в том что синус нужен чистый, а значит вариант собрать на триггере и двухтактном усилителе не прокатит.
По идее нужен генератор синуса, но простого и изящного решения на ум не приходит.
помогите советом.
желательно чтобы это все размещалось на стандартной плате и входило в стандартный корпус IP64 или ниже:)
Сообщение Seriyvolk »
Если на КПД пофиг, то схема следующая: генератор синуса на чём угодно, любая микра УНЧ, способная отдать ватт 15 (с запасом чтоб) и 50 Гц трансик повышающий на железе.
Seriyvolk, спасибо за ответ!
Кпд не ниже 50% устроит.
Генератор синуса не подскажешь на чем лучше взять, из доступных вариантов?
Если есть возможность - лучше МК. А если стабильности особой не нужно - можно попробовать мост Винна, но у него амплитуда от любого чиха плавает, что не очень хорошо.
Как ещё один вариант - обычный генератор прямоугольных импульсов со стабильным питанием + интегратор RC или LC, чтоб синус после него получить.
Я не очень разбираюсь в этой теме, но разве если прямоугольник пропустить через эльцэ фильтр чтобы получить синус, не будет ли этот синус и его чистота зависеть от нагрузки?
У тебя же нагрузка постоянная - вход микры УНЧ.
Mk это конечно хорошо, но суть проблемы - конечный таргетпрайс. Стоимость изделия всего не должна превышать 1000р, иначе будет проще все заказывать и везти из китая((
Потому и обращаюсь к знатокам.
Сообщение NEO2 »
Последняя схема. Сам не собирал,не приходилось, но деталей на 2 бакса.
http://cxem.net/sound/amps/amp136.php
Сообщение Tanat »
МК (ШИМ синусоида) + быстрые logiclevel mosfet + LC фильтр.
Значение индуктивности уменьшается при увеличении частоты ШИМ, следовательно габариты ФНЧ. Думаю не дорого получится.
Это что-то вроде усилителя класса D.
http://shemotehnik.ru/poweramplif/273-u ... ssa-d.html
Проверить, внимательно посмотреть по даташитам и ещё проверить!
Сообщение просто КОТ »
Как по мне, нет смысле делать Д класс, т.к. при довольно малой нагрузке и А подойдёт. А именно А класс позволит получить реально чистый синус.
Так что любой генератор прямоугольника (нафиг МК? Лапы что ли не работают -- на 2х транзисторах обычных делается), затем RC или LC интегратор, на вкус автора и TDA2003. С её выхода уже на трансформатор.
Чем мне понравилось именно ТДА2003? Она ещё более распространённая и ещё более дешёвая, хотя свои 10Вт держит.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Tanat »
просто КОТ писал(а): затем RC или LC интегратор, на вкус автора и TDA2003.
Как его рассчитать, для частоты 50Гц?
Эм... По формулам...
Чтоб конденсатор зарядился за 20мс (1/50 секунды) надо, чтоб произведение ёмкости на сопротивление было равно 20/3 = где-то 7мс.
Тогда сопротивление берём например 1,8килоОм, а ёмкость 4,7микрофарад. С такой цепью конденсатору вечно чуть-чуть будет не хватад до насыщения, потому синус будет довольно красивым, в теории.
Вот кстати статейка про РЦ цепь: http://easyelectronics.ru/kondensator-i ... ochka.html
Сообщение Телекот »
Seriyvolk писал(а):то схема следующая: генератор синуса на чём угодно, любая микра УНЧ, способная отдать ватт 15 (с запасом чтоб) и 50 Гц трансик
А зачем так сложно?
Мост Вина на мощном операционнике типа TDA20** + трансформатор. Вся стоимость 500р, даже если брать детали на чип и дип.
В принципе да... Можно сделать генератор прямо на усилителе...
Сообщение Vovk_Z »
NEO2 писал(а):Последняя схема. Сам не собирал,не приходилось, но деталей на 2 бакса.
- это, наверное, самый простой вариант. Генератор+УМ в одном флаконе. На выход подобрать обычный силовой трансформатор, например, 220/24 Вольт, включенный наоборот, т.е. как повышающий.
Если регулировка частоты не нужна, то амплитуда будет достаточно стабильна.
Лампочек купить несколько (на разные напряжения) и подбирать по вкусу.
Питание - всего 12 вольт! Для TDA2030 этого может быть маловато... Так что лучше использовать "автомобильную" микросхему, с отдельным задающим генератором (мост Вина на единственную частоту легко сделать с любыми разумными параметрами! :)) ) и трансформатором на выходе... Да, не забудьте отделить трансформатор от усилителя по постоянке конденсаторами достаточной ёмкости, иначе схема не будет надёжной!
