Собрал всё на макетке, фото прикладываю. Перед тем как подключать наушники, решил измерить напряжение на разъеме. При подаче питания +/- 14 вольт, мультиметр показал:
правый канал -13,4 вольт постоянки, 28,7 вольт переменки
левый канал 30 милливольт постоянки.
На макетке соединил всё по своей схеме, нигде ничего не коротит.
Пожалуйста, подскажите, правильно ли я развел схему и в чем может быть проблема.
dimivan писал(а):правый канал -13,4 вольт постоянки, 28,7 вольт переменки
Если переменка измерена правильно, то это возбуждение. При этом она греться должна. И сгореть. Достаточно быстро.
Вот сколько имел дело с 157УД1, обязательно какая-нибудь проблема.
Источник схемы вот *http://martin-martin.narod.ru/k157ud1.html
На сколько я понял, схема популярна и люди собирали без проблем.
Не знаю на сколько правильно мерил, просто взял мультиметр DT-838 и замерил переменное напряжение. Причем, если красный щуп поставить на землю, а черный на канал, то переменное напряжение есть, а если черный на землю, а красный на канал, то показывает 0.
После минуты работы в холостом режиме микросхемы еле теплые.
Ну сам посуди. если на выходе постоянка -13,4 вольта при -14 питания, то нижнее плечо полностью открыто (0,6 - падение напряжения на переходе), что соответствует короткому замыканию через микросхему отрицательного питания. Однако, ничего не греется. Отсюда вывод - уже сгорела. А переменку мерить лучше через конденсатор. Что там внутри у вольтметра, только посмотреть. Так что получается, что на переменке измерялась постоянка, но внутренние делители вольтметра на переменке другие, поэтому другое напряжение показывает. Кроме того в вольтметре стоят диоды для измерения переменки. И если мерить действительно переменку, разницы в подключения щупов нет. Можешь проверить в розетке. А тут при смены щупов показывает ноль. Стало быть переменки там нет.
Спасибо огромное за консультацию! Я догадывался что с переменкой что-то здесь не так, но не хватало знаний, потому и пишу в обучалку У меня был DSO nano, но продал две недели назад. Так бы меньше заблуждений было. Я совсем не радиолюбитель (но очень хочется), осцилл покупал чтобы смотреть сигнал на выходе разного аудио оборудования.
Микросхемы покупал на рынке, вроде были новыми. Если моя схема правильная, значит изначально купил брак
Проиграл с плеера синус 50 герц, померял на выходе переменное, в одном канале оказалось всё в порядке. Съездил на базар, купил две микросхемы, заменил сгоревшую. Всё работает! Звучит хорошо, сравнивал с cambridge audio a3i, подключив ему на выход. Делал это для наушников ТДС-16 на 40 Ом. Но мощности этого усилителя не хватает, на громкости около средней уже начинает шуршать и репеть, хотя может это из-за чего-то другого?
странно что не хватает мощности для наушников
у меня к157уд1 работала на динамики и хватало мощности (2гд40 в комнате)
а на наушники к157уд2 работала и хватало
