Осциллограф С1-118А, ВЧ-помеха по питанию усилителей
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение KT315B »
Здарова всем! Попал мне нахаляву осцил С1-118А. Очень хочется его привести в порядок, но наблюдается такая проблема - по питанию усилителей вертикального отклонения пролазит ВЧ-помеха от преобразователя высокого напряжения (или возбуд, но больше склоняюсь к первому). Все перекопал, уже не знаю что делать. Визуально пробитых керамических конденсаторов нет. На элетролиты не грешу (стоит ли?), хотя все равно планирую их капитальную замену. Может быть кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой и знает как ее побороть?
R2AIV 73!
Сообщение veejut »
"Визуально пробитых керамических конденсаторов нет." :) Юморист Вы,однако!Спасибо.
Сообщение KT315B »
А что такого? Вы, наверное, треснутых кондеров не видели?
R2AIV 73!
Сообщение veejut »
Просто видел много конденсаторов(если не ошибаюсь К10-73В) в мусорном ведре,красненьких таких-красивых,чистых,лакированных... :) Спасибо.
Сообщение KT315B »
Кстати, у кого-нибудь читабельная схема его есть? А то все, что ни нахожу в инете - номиналы вообще не разобрать (((
R2AIV 73!
Сообщение KT315B »
Осциллограмма в "холостом" режиме. 1ms, 5mV/div. Регулировка синхронизации на изображение никак не влияет, по второму каналу амплитуда "мусора" гораздо больше, чем по первому.
(118.76 КБ) 901 скачивание
R2AIV 73!
Сообщение KT315B »
Проблема ликидирована, тему можно закрывать. Был самовозбуд по цепи питания +5В, поборол шунтированием этой цепи конденсатором 1мкф. На более мелких емкостях возбуд все равно пролазал.
R2AIV 73!
Вернуться в «Измерения»
