Не запускается ARDO SED 1010
Сообщение DJ_SAN »
Доброго времени суток
Имеется стиральная машинка автомат ARDO SED 1010, история ее мне не известна, досталась мне уже в неисправном состоянии. Машинка не включается, выглядит это следующим образом: при подключении к сети и нажатии на кнопку включения загорается желтое кольцо вокруг ручки программатора выбора стирки, и больше ничего не происходит. Периодически на цифровом дисплее кратковременно елезаметно загораются некоторые ячейки цифрового табло и тут же гаснут. Создается впечатление, что машинка хочет запуститься, но у нее ничего не получается. Нажате на кнопки, изменение выбора стирки ничего не меняет.
При разборке узнаю подробности: внутри стоит модуль Minisel cf39pl 64dx-45sx-85dx 546047800, внешне плата чистая, следов воды/пены/водяных разводов не наблюдается.
Проверил цепь питания, попытки машинки запуститься навели на мысль о неисправности фильтрующего конденсатора в цепи питания. Заменил конденсатор перед 7805, замерил напряжения без нагрузки. Кренка одна половина 23.8 вольт, вторая половина 4.8 вольт. Повышенное напряжение (23.8 вольт) на сколько я понимаю объясняется отсутствием нагрузки. Получается блок питания исправен. Проверил все реле, залипаний нет.
Подскажите пожалуйста, как можно решить эту проблему? Встречался ли кто-нибудь с похожей неиправностью?
Сообщение otest »
Качай книгу "Современные стиральные машины" из серии "Ремонт" №100
Сообщение DJ_SAN »
otest писал(а):Качай книгу "Современные стиральные машины" из серии "Ремонт" №100
Спасибо за подсказку, полезная статья. Я ранее нашел журнал бытовая техника, в котором также была представлена информация по модулю, и одной из причин неиправности в котором была названа неисправность процессора. Вот мне и хотелось бы узнать была ли у кого-нибудь похожая проблема? В какую сторону копать хоть.
Сообщение DJ_SAN »
Сегодня мне удалось запустить стиральную машинку на целых две секунды!
как обычно подсоединил плату, включил машинку, никаких изменений, взял фен для волос и начал нагревать плату в районе процессора (толку с этого фена мало, но и вреда тоже нет, это было сделано для эксперимента)
через 10 минут не увидев никаких изменений я выключил фен и стиральную машину. Затем убрав фен на место снова включил стиральную машину и чудо, на дисплее появились цифры, машинка была готова к работе и даже отзывалась на вращение ручки селектора и нажимаение кнопок. Очень скоро, секунды через 2-3, может 5, я не засекал, на дисплее исчезли цифры и появился правый прочерк справа, затем он потух загорелся средний прочерк и затем загорелся крайний левый прочерк. В дальнейшем машинка встала в свое настоящее состояние, кольцо горит, на дисплее редкие нерегулярные вспышки сегментов.
Подскажите на какой элемент мне стоит обратить внимание в данном случае? На что эти симптомы больше похожи?
Сообщение Audio-Video »
ESR-метр и тестер ZQ - все решат в ремонте.
