Вопросы по программаторам на FT232
Сообщение Алексей2201 »
Здравствуйте уважаемые коты. Недавно столкнулся с такой проблемой: не работает программатор на FT232RL. Собирал сам, по схеме и ПП от сюда:http://easyelectronics.ru/skorostnoj-avr-usb-programmator-na-ft232rl-bez-vspomogatelnogo-kontrollera.html(сделал 1 вариант без буферной МС). Программатор проверял не раз, всё в порядке, кз нигде нет, прочих косяков тоже, всё верно. Всё делал по инструкции на вышеприведённом сайте, но при попытке прошить МК вылезает такая каша: avrdude.exe: invalid portname COM5: use ft0 - ft9. В GUI в разделе портов есть куча всяких вариантов, но ничего связанного с ft0-ft9 нет.
По этой теме много гуглил, пытался юзать синапрог, но он на ноутбуке не хочет запускаться. Вообщем все мои попытки запустить этот программатор остались тщетны и посему прошу вашей помощи, товарищи.
P.S. при включении мигает всеми светодиодами(2-мя красными и 1 зелёным) и остается непрерывно гореть 1 зелёный.
(32.64 КБ) 1618 скачиваний
(19.41 КБ) 1139 скачиваний
Cortex A10-даа..
Сообщение oleg110592 »
Порт выберите USB. В Command line Options добавте: -P ft0
Сообщение dinets »
я тоже собирал оный программатор.... именно простой вариант!
у меня оказалось что надо поменять в ДУДКЕ конфиг
может вам менять и не надо (но вдруг), я в коментах там писал об этом...
#FTDI_Bitbang
programmer
  id    = "ftbb";
  desc  = "FT232R Synchronous BitBang";
  type  = ft245r;
  miso  = 3;  # CTS(11 PIN FT232R)
  sck   = 6;  # DSR(9 PIN FT232R)//
  mosi  = 5;  # DCD(10 PIN FT232R)//
  reset = 7;  # RI (6 PIN FT232R)
// там где менял
также чтото в системе может хватать ФТДИ порт, сразу полсе его втыкания, причём только ФТДИ порт
борюсь с этим, открываю виртуальный ком порт( сразу как появился в системе) терминалом (любым ) и чегото шлю после можно отпускать порт брать ft0 и шить
ft может быть и не ноль если в системе есть ещё переходники
а вобще ФТДИ чип реально живучий стоит правда дорого но надёжный!
Спасибо за ваши ответы. Сделал всё как вы написали, поставил usb, прописал -F ft0, файл дудки тоже поправил. Но теперь когда начинаю шить говорит такое:
avrdude.exe: BitBang OK
avrdude.exe: pin assign miso 3 sck 6 mosi 5 reset 7
avrdude.exe: drain OK
ft245r: bitclk 230400 -> ft baud 115200
avrdude.exe: ft245r_program_enable: failed
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
avrdude.exe done. Thank you.
Cortex A10-даа..
Не "видит" микроконтроллер.
Попробуйте вернуть как было в файле конфигурации. Еще можно снизить скорость: -B 4800 -P ft0.
вернул файл дудки в прежнее состояние и прописал в командной строке:avrdude.exe -p m8 -c ftbb -P ft0 -U flash:w:first.hex:a -B 4800 -F
на что дудка мне выдала:
avrdude.exe: pin assign miso 3 sck 5 mosi 6 reset 7
ft245r: bitclk 4800 -> ft baud 2400
avrdude.exe: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude.exe: Device signature = 0xffffff
avrdude.exe: Yikes! Invalid device signature.
avrdude.exe: Expected signature for ATMEGA8 is 1E 93 07
avrdude.exe: erasing chip
avrdude.exe: reading input file "first.hex"
avrdude.exe: error opening first.hex: No such file or directory
avrdude.exe: input file first.hex auto detected as invalid format
avrdude.exe: can't open input file first.hex: No such file or directory
avrdude.exe: write to file 'first.hex' failed
UPD: прописал -B 4800 -P ft0 -F
дудка говорит такое:
avrdude.exe: reading input file "C:\FTBB\first.hex"
avrdude.exe: input file C:\FTBB\first.hex auto detected as Intel Hex
avrdude.exe: writing flash (156 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 1.09s
avrdude.exe: 156 bytes of flash written
avrdude.exe: verifying flash memory against C:\FTBB\first.hex:
avrdude.exe: load data flash data from input file C:\FTBB\first.hex:
avrdude.exe: input file C:\FTBB\first.hex contains 156 bytes
avrdude.exe: reading on-chip flash data:
Reading | ################################################## | 100% 0.96s
avrdude.exe: verifying ...
avrdude.exe: verification error, first mismatch at byte 0x0000
0x0c != 0xff
avrdude.exe: verification error; content mismatch
Cortex A10-даа..
посмотрел - все таки и у меня переделано как писалось выше
#FTDI_Bitbang
programmer
  id    = "ftbb";
  type  = ft245r;
Сообщение ЛеонидК »
В файле .conf ничего менять не нужно.
Строка ”miso = 3; # CTS(11 PIN FT232R)” приведена только для информации, что 11 PIN FT232R - это линия программатора miso. ”miso = 3;” - это информация о том, что линия miso выведена на контакт 3 выходного разъема. У Вас может быть на любом контакте. Главное чтобы 11 PIN FT232R был выведен на miso.
Так же и для других контактов. Просто нужно проследить чтобы PINы FT232R были выведены на указанные линии программирования.
miso (9) - 11 PIN FT232R
sck (7) - 9 PIN FT232R
mosi (1) - 10 PIN FT232R
reset (5) - 6 PIN FT232R
В скобках указаны контакты типового разъема программирования AVR.
Но они могут быть и другими, но должны соответствовать номерам на плате с микроконтроллером.
А что написано в .conf - это чтобы не забыть.
Спасибо всем большое, заработал наконец-то мой программатор 8) прошивает всё просто замечательно :)
Cortex A10-даа..
Ну и с нами поделитесь - в чем была проблема.
Да я как бы и сам не понял. Включил компьютер, подключил МК, подключил программатор, включил дудку, прописал: -B 9600 -P ft0 -F
и он всё зашил. После включения и выключения программатора МК замигал светодиодом, что говорит о том что прошивка встала нормально.
Cortex A10-даа..
Сообщение exp131 »
Преветствую, многоуважаемых котов и кошек.
Был у меня самодельный программатор на сабжевой микросхеме. Работал отлично и проблем с ним никаких не было. Ровно до того момента, как показал этот чудо-девайс другу. После чего, благополучно с ним попрощался.
Не беда, подумал я, и заскочив по дороге домой в магазин радиодеталей, купл себе парочку FT232RL в надежде сделать себе два новых, про запас, да и USB->TTL в хозяйстве не лишний.
Разводка платы у меня сохарнилась, так что быстренько сварганив ЛУТом печатки я собрал эти переходники.
Вот они:
И крупнее
1-й:
и 2-й:
Собрал, подключил и тут началось самое веселье. Оба устройства ведут себя абсолютно идентично, так что опишу пляски только для одного.
При подключении к USB винда опередяет COM порт и USB Serial Converter. Оба устройства "Работают нормально" по словам винды. Родная прога MProg от производителя чипа радостно детектит его, считывает параметры прошивки (EEPROM) позволяет их менять и успешно сохраняет обратно на чип. Казалось бы всё отлично, устройство работает. Открываю терминал (PuTTY) натравливаю его на новый COM порт, при этом ошибки порта нету. Замыкаю TX и RX для теста и шлю строку через терминал. На плате мигают лампочки TXLED и RXLED, но НИ ОДНОГО символа обратно не возвращается. Та же ситуация при попытке прошить AVRку (я тестил на 8-й меге). Дудка находит программатор, начинает шить, при этом лампочка TXLED мигает и вываливается с ошибкой, мол проверяй соединение. Прозвонил тестером прямо по ногам FT и меги, все соединено правильно. Питание на неё идет, но через FT данные не проходят.
Дошло до того, что соединил попарно ноги TX и RX у обоих плат, подключил их вместе, открыл 2 терминала и попробовал послать данные с одного на другой. Как можно догадаться безуспешно. Лампочи приёма и передачи мигают но не более того.
У кого какие идеи по-поводу происходящего? Я уже всю голову сломал над этой задачей. Прозвонил все контакты всех ног - замыканий нету, контакты везде хорошие.
Сообщение Eugene.Negrobov »
Ну блин, тут и к гадалке не ходи, либо криво припаял FT'шки, по фотографиям видно, либо же таковы поддельные, что довольно часто случается с популярными микрухами.
На всякий случай пройдись микроволной по ножкам, только чтобы вокруг лужа флюса была, что либо поможет, либо придется тебе идти к другу и одалживать у него твой-же программатор для прошивки себе какого-нибудь каноничного и безотказного USBASP. :wink:
I'm on a huge rock, flying through space!
Сообщение kalobyte »
вывод тх надо подцепить через резистор в 1к к питанию
на ебее эти платы стоят баксов 5
Сообщение exp131 »
Уже что только не делал и подтягивал все вывлды и перешивал чипы. Ничего не помогает. По-поводу косяков пайки - отобрал назад рабочую плату, перепаял чип на "глючную" и она заработала отлично. Так же переделывал плату - все равно глючат. Причем, что интересно, система их находит, FT_Prog читает и пишет EEPROM но UART не работает. Даже осциллограф подключал - странный сигнал не похожий на UART.
Подробнее об экспериментах тут: http://habrahabr.ru/qa/47320/
PS.
Eugene.Negrobov писал(а):либо придется тебе идти к другу и одалживать у него твой-же программатор для прошивки себе какого-нибудь каноничного и безотказного USBASP. :wink:
Если бы это нужно было исключительно для прошивки AVRок, то без проблем. Но мне эти чипы нужны для USB-UART для других устройств.
Сообщение blackx »
А вы можете с другим ПК проверить программатор? Поставить драйвера, попробовать подключиться через PuTTY.
Изображение only pure true norwegian blackx Изображение
Сообщение exp131 »
Конечно. Это было сделано первым делом. Причем был взят комп с другой версией винды. Результаты эквивалентны.
Сообщение Resp »
В терминальной программе обязательно нужно отключить контроль потока (flow control).
Сообщение exp131 »
Само собой это было отключено!
Повторю: платы идентичны - разница только в чипе. При прочих равных - один работает, а второй вместо UART гонит на TX прямоугольные повторяющиеся импульсы.
Сообщение acckyiboxxx »
собрал программатор по такой схеме Изображение
работаю под линуксом (венду как таковую не держу нигде) пишу в эклипсе с авр плагином , для заливки собираюсь юзать avrdude 6.0.1
судя по этому посту http://forum.easyelectronics.ru/viewtop ... 23&t=13685 эта версия дудки должна уметь шить через фт232 без всяких патчей и прочих костылей но как оказалось на практике не все так просто как хотелось :(
линуха видит программатор так :
выхлоп dmesg -
[280793.796084] usb 6-2: new full-speed USB device number 16 using uhci_hcd
[280793.978118] usb 6-2: New USB device found, idVendor=0403, idProduct=6001
[280793.978126] usb 6-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[280793.978132] usb 6-2: Product: USB <-> Serial
[280793.978137] usb 6-2: Manufacturer: FTDI
[280793.984311] ftdi_sio 6-2:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected
[280793.984421] usb 6-2: Detected FT232BM
[280793.984429] usb 6-2: Number of endpoints 2
[280793.984437] usb 6-2: Endpoint 1 MaxPacketSize 64
[280793.984445] usb 6-2: Endpoint 2 MaxPacketSize 64
[280793.984452] usb 6-2: Setting MaxPacketSize 64
[280793.986353] usb 6-2: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
lsusb -
Bus 006 Device 016: ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT232 USB-Serial (UART) IC
что на мой взгляд свидетельствует о том что фт-шка обнаружилась нормально
проблема в том что когда приказываю шить один раз мигает txled при этом процесс прошивки висит на 0% или выдает ошибку (в зависимости от файла конфига о котором ниже) а светодиод prog вобще не загораеться
конфиги крутил как мог вот 1 из примеров :
programmer
  id    = "usbbit";
  desc  = "USBBit";
  type  = "avrftdi"; #"ftdi_syncbb"
  connection_type = usb;
  usbvid     = 0x0403;
  usbpid     = 0x6001;
  usbvendor  = "";
  usbproduct = "";
  usbdev     = "";
  usbsn      = "";
  sck  		= 2;  # RTS
  buff  	= 3;  # CTS
  miso		= 4;  # DTR
  reset   	= 5;  # DSR
  mosi  	= 6;  # DCD
с каждым из типов "avrftdi" и "ftdi_syncbb" пробовал менять значение параметра buff в пределах от 1 до 9 но зажечь светодиод prog так и не удалось
прошу совета что можно сделать
Вернуться в «AVR»
