Суть поломки - механическое повреждение, была оторвана одна из приемо-передающих/индуктивных катушек, намотанная на ферритовом цилиндре.
(фото не мое)
Подруга отдавала перо в ремонт ремонтникам, но починить ребята ничего не починили, а дров однако наломали отмотав несколько витков, чтобы подпаять провод.
Как известно вакомы славятся своими индуктивными перьями без дополнительного питания.
Планшет создает магнитное поле, от катушки заряжается емкость/запитывается схема и попеременно с этим при помощи нее же происходит обмен данными. Ну прямо как NFC метка.
Так вот, катушка лишилась неизвестного количества витков, следовательно рассогласована и перо не работает/не определяется/не.. в общем курсор не движется, хотя должен.
Однако на другом конце пера есть "ластик" - идентичный модуль с такой же катушкой, он полностью работоспособен, перо работает, но просто перебросить катушку пожертвовав ластиком не получилось.
Все равно не запускается. Хотя у этих ребят все получилось. Модель пера другая, но принцип один. Не знаю почему, но у меня не заработало. Кстати поврежденную катушку пробовал перекинуть на ластик - тоже не работает.
В итоге теперь имеем 1 рабочую катушку со стороны "ластика", нужно ухитриться перемотать поврежденную, чтобы по характеристикам она оказалась такой же как и была.
Ориентироваться не на что, зацепиться не за что.
Мерить тоже нечего, сопротивление тестер даже не чует, напряжение также не регистрируется (хотя может планшет не держит поле постоянно). Остается угадывать?
Для пущей радости использованный провод найти не представляется возможным - он похож на мгтф, многожильный, но раза в два тоньше чем 0,03 (минимальный выпускаемый мгтф, у меня есть немного)
Остается мотать лакированым одножильным.. или делать скрутку из очень тонкого лакированого.. не знаю, вообще пока не представляю как подступиться.
Намотать побольше витков и отматывать потихоньку?..
Возможно у котоллективного разума будут какие-нибудь идеи?
