Имеются напольные тензометрические весы KARONA, возможно с двумя тензометрическими датчиками(или с мостом), выписывают на табло Err. После датчиков счетверенный операционник, не могу разобраться в схеме включения, может быть у кого то есть типовая схема включения этих датчиков? Датчики прозвонил по 270 Ом.
микросхемы на плате
ht7536 - стабилизатор 3,6В;
ha17324arp - счетверенный операционник;
at93c46 - флешка;
капля.
Е+ и E- - Питание датчика
S+ и S- - Сигнал с датчика, аналоговый.
Я бы проверил питание датчика, и сигнал с датчика. Диапазон тензомостов обычно на уровне 2 -10 милливольт на вольт, вполне возможно, что питание подается не постоянно... Относительно фотки - если вы хотите, чтобы кто то нарисовал вам схему, то желательно плату вымыть, убрать черную самоклейку, и сфотать, чтобы были номиналы видны, и то некоторые провода под корпусами идут.
Проверьте соединительные провода. Проверьте наличие напряжений питания. Проверьте усилитель, но это только 5 %. Остальное 95% "плевок" и датчик.
Платы в подобных девайсах страдают хроническими непропаями элементов, включая их надлом, трещины, отслойкой покрытия под припоем, а при превышении напряжения питания - отлетает логика работы, - сносит "крышу" мозгам
Питание на мост идет со стабилизатора через резистор 330 Ом - стабильно.
Конденсатор между 5 и 6 ножками операционника( инв и неинв входы) в обрыве, что поставить вместо него?
Повесил осциллограф на сигнал с моста, весы стали реагировать на изменение массы на них (стали показывать массу), получается один из резисторов в мосте в обрыве?
плата в лучшем качестве
Там не только кондер - можно попробовать от 1нан - до 10нан, там и резисторы с обознатками - 225 и 365 - 2М2 и 3М6 соответственно - выглядят "не очень" живыми, R16, C3, C1. Конденсаторы керамика с нормальным состоянием должны выглядеть как С2. 4 и 5 ножки флеш-памяти аккуратно пропаяйте - ну не нравятся, как припаяны, хоть 4я и никуда не идёт - просто как крепеж микры используется.
