Управление вибрационным насосом.
pol_sdb
Сообщение pol_sdb »
Долго думал в какой мне раздел...наверно выбрал правильный.
Задача такова, есть вибрационный насос, им нужно управлять, а именно плавный запуск и удержание на нем определенного напряжения (=давления в системе). Схема для управления и поддержания есть, вот только загвоздка в силовой части, так как вибрационный насосом индуктивная нагрузка, то управление симистором в стандартной схеме не совсем подходит, и проверил, что очень плохо подходит, стабильности контролера добился но вот стабильности работы симистора нет. Что можете предложить ? Может кто сталкивался ?
Спасибо.
coredumped
Re: Управление вибрационным насосом.
Сообщение coredumped »
Пока телепаты в отпуске, неплохо бы параметры насоса узнать (рабочее напряжение, ток). Ну и Ваш вариант силовой части выложите.
Все будет только лучше, в крайнем случае - хуже.
Vasilii
Сообщение Vasilii »
Не получится так как Вы хотите. Вибрационные насосы хорошо работают только при номинальном напряжении. Вам лучше использовать технологию "насосных станций" с датчиком-реле давления (прессостатом). Незначительный гистерезис сглаживается аккумулятором давления.
Это если в быту. А на производстве - :dont_know: .
Не мешайте мешать!
R0MAN
Сообщение R0MAN »
Может частоту тока менять? :dont_know: Теоретически может помочь.
pol_sdb
Сообщение pol_sdb »
Насос "ручеек- 1" напряжение 220 вольт, мощность потребление 225 вт.
Система работает без гидроаккумулятора давление 2-3 атм держит отлично, но иногда случаются сбои.
Частотой "рулить" это идеальный вариант, но не сталкивался с таким.
Вот человек делал, но сказал что потом переделал http://rw6hry.qrz.ru/hh/ns.htm
Прошивки не дает и не продает.
Vasilii
Сообщение Vasilii »
Блин! Ну если манометр с герконами не полный аналог прессостата, то я уже ничего не понимаю! И нафига этот "ручеек" будет калатать всё время пока нет разбора воды тоже не понимаю. И где здесь экономия? Для полива - простая бочка с регулятором уровня. Всё!
Ключевая фраза:
pol_sdb писал(а):Вот человек делал, но сказал что потом переделал
И я-бы на его месте переделал. Простота залог надёжности. Изуродованный манометр, контроллер... и "иногда даёт сбои" :facepalm:
Не мешайте мешать!
pol_sdb
Сообщение pol_sdb »
У меня другая разработка, на подобие Вистана, датчик аналоговый, датчик давления масла от авто.
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
Какие сбои были? Как выражались?
Не вижу смысла в подобном замуте с контроллером и переделкой манометра. Гидроаккумулятор спасает от гидроударов и как было сказано, влияет на гистерезис системы. Что бы все нормально работало, достаточно поставить гидроаккумулятор и ЭКМ (электроконтактный манометр)
Им можно и нужный гистерезис задать, а главное схема простая получиться. Вот тут есть варианты http://www.tehnari.ru/f168/t62479/
Частотное регулирование на вибрационных насосах не встречал, да и по идее его не может там быть, ибо система этого насоса имеет некий резонанс на определенной частоте и напряжение питания должно быть в норме. От пониженного они сгорают, как и от перегрузки. Частотное регулирование актуально и применяется в центробежных насосах.
Vasilii
Сообщение Vasilii »
Давление поддерживает система шлангов-трубопроводов и является суррогатным аналогом аккумулятора давления только с намного меньшим объёмом. Если есть длительный разбор воды - насос будет всё время "тыркать", а это для него плохо (пусть даже и с "плавным пуском и остановом").
Не мешайте мешать!
Yapail
Сообщение Yapail »
Кaжетcя мнe чтo чacтoтoй тaм yпpaвлять мoжнo тoлькo в yзкиx пpeдeлax 40-60 гepц. Bce кpoeтcя в пpинципe дeйcтвия этoгo нacoca. Тaм кaмepa c мeмбpaнoй, нa вxoдe клaпaн, кoтopый пyскaeт вoдy тoлькo в кaмepy; нa выxoдe-тoлькo выпycкaeт. A мембpaнy тpяceт coлeнoид. Bcё этo инepциoннo.
Вернуться в «Практика»
