Ремонт "Балтика" Р3-1
Сообщение Swamp_Dok »
Добрый вечер.
Достал с чердака сабж, но там обнаружилось отсутствие двух конденсаторов в фильтре питания, видимо дед мой их повыдергивал моторы запускать...
Бедный приемничек... Вот эти конденсаторы выдернуты (отмечены красным) :
Какие конденсаторы туда поставить? Судя по схеме там там стоят на 20 микрофарада оба, но вроде бы не эретролиты, а бумажники древние, ибо приемник древний.Можно ли туда обычные электролиты поставить? И , если да, то под какое напряжение?
Заранее спасибо за помощь.
Сообщение Света »
Раньше электролитические конденсаторы так обозначались, в пунктирном кружочке.
Конденсаторы лучше брать на напряжение 350 - 450 В. (На них, по схеме, больше 300 В)
http://msevm.com/oldradio/baltika/
Сообщение mikes357 »
С чего Вы взяли, что бумажный?
Схемы в описании - google.ru в помощь
Захоронен такой приемник на балконе :music:
Всем спасибо за помощь, меня смутило обозначение конденсатора в кружочке, теперь буду знать, что это электролиты. И сбили с толку широкие отверстия для конденсаторов, привык, что электролиты поуже.
А так вообще приемник хороший, стоит его до ума доводить? Там просто еще много дефектов нехороших есть.
Сообщение Ryukenden »
Был в деревне такой, и звучал, и работал прекрасно. Даже не представляю, что там модернизировать... Разве что добавить возможность приёма УКВ. Но схемка, думаю, должна быть полупроводниковая, лишние лампы там уже не впихнёшь.
А где наш начальник транспортного цеха?
Да нет, модернизировать не собираюсь. Просто там динамик порван сильно, трансформаторы не в очень хорошем состоянии. Вот и спрашиваю, стоит ли его дальше ремонтировать или оставить в состоянии " вроде работает и фиг с ним" .
Ну если звук пофигу, то так и оставить. :) Думаю, так.
Понятно :) .
Там еще какие-то "умельцы" пытались его клеить бумагой странной...Кусок на щель прикошачили...Кошмар вообще. Вся веревочная система настройки была порвана, ну это ерунда, 15 минут работы.
А динамик вообще убил, способ ремонта... У меня лично своя отработанная система ремонта сгнивших или порванных подвесов, правда , если на совсем большая дырка. Клею с помощью обычного бинта и ПВА: играют на ура. Сколько так уже переклеил. Просто телек разберу старый какой-нибудь, а там в динамике подвес вечно или подгнивший или порван, пришлось руку на клейке набивать.
