Сголел бок DRL
Сообщение Metallic »
Доброго времени суток, уважаемые форумачане!
На машине стояли фары DRL (сам покупал и ставил), по истечению чуть больше года одна фара начала мигать. Мигала она не долго, дня три, потом сгорел предохранитель на блок управления DRL.
Снял все с машины и отнес к себе в лаболаторию.
Начал проверять сперва сами фары, был очень удивлен когда они начали загораться от 17 вольт. После вскытия одной фары понял почему, шесть светодиодов подключены последовательно.
Все две фары рабочие, ни обрывов, ни потертостей изоляции не обнаружено.
Подключил все к блоку управления DRL, поменял предохранитель на тот же номенал (5 А), включаю.... сгорает предохранинтель. Ставлю на 10 А, включаю... начинает греться блок DRL.
Начинаю его "вскрывать"....
Возможно ли собрать такую схемку чтоб остались старые фары DRL? какое на фары должно подаваться напряжение?
Линейка диодов из 6 штук
(86.61 КБ) 521 скачивание
Еще одна HEF4069UB
(77.86 КБ) 385 скачиваний
выдны некоторые номеналы деталей, транзистор при вскрытии раскрошился (были обнаружены на залитой смоле следы перегрева), пара микрух MC34063A.
(239.65 КБ) 418 скачиваний
Плата снизу
(187.77 КБ) 433 скачивания
Залит он был очень хорошо
(176.93 КБ) 441 скачивание
Сообщение Arwood »
Подсказываю
МС 34063
Лид дравер
ПОИСК
Сообщение Gruzdev »
светодиоды одноватные походу
тобишь каждая фара 6 ватт
на каждом падение 3,2 вольта примерно, в сумме 19.2 вольт
поэтмоу они от 17 вольт и загорались.
как вариант - разрезать пополам плату с диодами и сделать параллельно 2 платы по 3 диода
и уже на это напряжение, 9.6, спаять стабилизатор тока, ток можно подобрать опытным путём медленно от минимального, до тех пор пока светодиоды не станут чуть чуть тёплые.
и когда станут чуть тёплые ток слегка уменьшить чтоб яркость не уменьшилась.
а ещё лучше на каждую платку из 3х диодов персональный стабилизатор тока.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
