УНЧ из телевизора Горизонт 728
Сообщение AMS2605 »
Электроника захватит свет...
Я на YuoTube http://www.youtube.com/channel/transistor829
Сообщение badr555 »
Усилитель в этом ТВ построен на лампе "6П14П" и находится на плате показанной на фото №5,№6.
Дальше разобраться поможет только схема.
Звук в этом телевизоре был отменный.
Мой канал на ТыТрубе
Сообщение AMS2605 »
badr555 писал(а):Усилитель в этом ТВ построен на лампе "6П14П" и находится на плате показанной на фото №5,№6.
Спасибо.
Может ещё кто мне чего подскажет схему найдёт.
Буду очень вам благодарен.
На самом верху страницы прикреплена тема "Ламповый усилитель начального уровня", там есть всё, что нужно для построения неплохого усилителя из деталей от телевизора... Думаю, для начала нужно почитать, и если останутся вопросы - задать их там же...
Сообщение Света »
Телевизор УЛПЦТИ-61-11
Схемы есть в этой книжке:
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1364210350
Сообщение rl55 »
AMS2605,в первую очередь проверьте электролиты С21 и С19 в блоке радиоканала (смотрю по "бумажной" схеме Радуга-716.В других моделях должны быть аналогичные обозначения).
Просто подпаяйте для проверки параллельно им исправные конденсаторы таких же или больших номиналов.
Сообщение BoRtO »
Каждая плата подписана (А1 например) и тоже самое есть на схеме. Или же поищи лампы на платах 6П14п и 6Н2П. Так же и подписаны все разъемы (ХТ1). Подключаем все по схеме. Profit!
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Сообщение Света »
BoRtO писал(а):... поищи лампы на платах 6П14п и 6Н2П...
УЗЧ, в основном, построен на лампе 6П14П и предварительного усилителя - темброблока на транзисторе
(123.96 КБ) 9232 скачивания
Сообщение AMS2605 »
sergeisams писал(а):rl55, автор не имеет понятия, где и на какой плате находится УНЧ . :roll:
И, тем более, не имеет представления как его подключить к питанию.
А ты, уже , советуешь проверять електролиты
rl55 писал(а):Просто подпаяйте для проверки параллельно им исправные конденсаторы
Возможно ты прав. Я не очень пока что разбираюсь в схемах, но зачем тут спор устраивать с rl55, лучше бы подсказали где мне принципиальную схему найти... :) :)) :)))
Последний раз редактировалось AMS2605 Ср мар 27, 2013 07:37:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение AMS2605 »
Света писал(а):УЗЧ, в основном, построен на лампе 6П14П и предварительного усилителя - темброблока на транзисторе
Спасибо конечно, но это немного не та схема в моей транзисторов поменьше. :) :)) :)))
PS: Неужели в инете нет ни одной родной принципиальной схемы данного телика (Горизонт 728)... :cry: :( :dont_know:
Сообщение rus084 »
какая разница , они все взаимозаменяемы .
В схеме которую выложила Света , можно выкинуть верхнюю половину . Т.е. Все что выше переменника .
А сигнал подавать через разделительный кондер . (я в своем ламповом чб киборге звук так и проведу от смрк
Меня зовут Димон .
Сообщение AMS2605 »
тогда спасибо посмотрю
