Как изменить прошивку для индикатора с Общим Катодом на ОА
Сообщение blazer »
сделал ТЕРМОРЕГУЛЯТОР паяльника НА МИКРОКОНТРОЛЛЕРЕ.Имеется прошивка PIC16F628А.для светодиодного индикатора с ОК. Подскажите как изменить её для индикатора с Общим анодом
Dimmer.HEX
(1.28 КБ) 575 скачиваний
Последний раз редактировалось blazer Пн мар 25, 2013 12:52:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Vov123 »
никак
Сообщение Dr. Alex »
Поставить инверторы на транзисторах - только так (ну или на логике)...
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
Сообщение shads »
Можно написать автору и попросить его изменить прошивку.....
Сообщение korsaj »
Статья от сюдова.. http://el-shema.ru/publ/kontroller/term ... /9-1-0-150
Автор - глубоко ув. Soir. И не обязательно беспокоить автора по пустякам, для этого есть дизассемблеры.
А вот измененный исходник.
ЗЫ. Анод на + питания.
DimmerCA.HEX
(1.26 КБ) 540 скачиваний
Сообщение Мастер665 »
Если вы о терморегуляторе Алексея говорите(15режимов) к которому исходник на ассемблере тамже в статье лежит,то просто инвертируйтд массив вывода(нули замените единицами,а еденици нулями) и скомпилируйте,измените питание общего вывода индикатора.
http://www.autobills.ru/reg1.html
Не тужи, дорогой, и не ахай,
Жизнь держи, как коня, за
узду,
Посылай всех и каждого на
х*й,
Чтоб тебя не послали в 3,14зду!(Есенин)
Сообщение shads »
А вот и исходничек нашелся..... теперь все в наших руках.....
ЗЫ Мне так показалось? или это так и есть, что PIC как то постепенно куда то уходит (все реже и реже про него слышно)
Сообщение Vov123 »
увидел от одного опытного эмбеддера - "в споре между PIC и AVR я выбираю STM32".
Я с ним полностью согласен.
Сообщение Аlex »
Просто с ним меньше проблем, отсюда меньше вопросов, ну и т.д...
Одни фузы в Атмелах чего стОят для новичка :)) А Вы видели, что бы кто-то парился с конфигами в PIC'ах ? А они ведь, так-же как и у атмелов, есть :)
Сообщение blazer »
korsajИсходник брал другой(там же и прошивка но для ОК) ,но схема практически ни чем не отличаются от той .что на Вашей ссылке и откуда ,кстати, я взял все имеющиеся прошивки ,где вроде есть даже и для ОА.Прошил ПИК на дисплее высветился --"0"(я так понимаю.что прошивка значит для ОА,с другими дисплей не работал)Но на кнопки не реагирует
В регуляторе Алексея надо удерживать кнопку примерно секунду для переключения.
узду,
х*й,
Сообщение korsaj »
blazer писал(а):korsaj Исходник брал другой(там же и прошивка но для ОК) ..
Я правил не исходник, а ХЕКС. А ссылку нашел чтобы схему по быстрому глянуть.
Сообщение blazer »
Спасибо всем ,нашел что нужно!
Вернуться в «PIC»
