Uniprof или как вновь работать с МК
Сообщение Steve_g »
Привет всем!!! Хотел попросить помощи в работе с фьюзами!! Полгода назад где то уже программировали МК Atmega8a с помощью программы picprog..там вроде как все было хорошо!! Теперь мы программируем МК с помощью программы uniprof! Подключили МК через самодельный программатор(проверенный ранее) к плате и прошили его! После этого мы не можем перепрошить его, поскольку он не определяется программой! Девайс с МК при подключении определяется, но программа не работает практически никак!
вопрос - как правильно выставить фьюзы для Atmega8A, 4МГЦ Crystal/oscillator
у меня просто в головке путаница с инверсиями, вносимыми uniprof. Например тут - http://www.engbedded.com/fusecalc
сказано, что галочка значит - запрограммированный фьюз, а отсутствие - незапрограммированный!
Manual fuse bits configuration
Note: means unprogrammed (1); means programmed (0).
а особенностью Uniprof считается инверсия! типа без галочки - запрограммирован, а с галочкой - нет. Потому что без галочки - 0 - а это считается запрограммированным состоянием! Из за этой путаницы в голове СУДЯ ПО ВСЕМУ мы залочили наш МК и все..доступа к нему больше не имеем!!
Скажите пожалуйста -
а) как можно исправить ситауацию и разлочить текущий камень
б) как выставлять фьюзы для Atmega8A в uniprof!!!!
Сообщение borys »
Для Steve_9.
а) разлочить МК (если он действительно залочен) можно параллельным программатором.
б) не пользоваться uniprof-ом, есть более здравые и удобные программы.
в) здесь на форуме есть большая тема по фьюзам, будет полезно ее изучить.
Сообщение Мастер665 »
1.реаниматорhttp://www.getchip.net/posts/059-isprav ... it-doctor/
2.таблица фьюзов. если не знаем как внешний генератор от внутреннего отличить при програмировании конфигурации сначала читаем с нового контроллера-они настроены на внутренний рц генератор.
(32.76 КБ) 1303 скачивания
Не тужи, дорогой, и не ахай,
Жизнь держи, как коня, за
узду,
Посылай всех и каждого на
х*й,
Чтоб тебя не послали в 3,14зду!(Есенин)
Сообщение Steve_g »
А не подскажете , какую прогу лучше всего юзать? для встроенного в плату МК
AVRdude+графическая оболочка,например sinaprog.
узду,
х*й,
Сообщение Steve_g »
Хотелось бы узнать - в гиф-ке, которую вы дали - 1 - соответствует запрограммированному состоянию, а 0 - нет? или наоборот? и фюзы в гифке под Atmega8a? просто в этом долб--ом uniprof-e все наоборот...залочили походу SPIEN-ом..или можно другим спообом?
и
Спасибо за советы!!!!
Я с откудато скачивал эту оболочку так там уже были шаблоны фьюз(типа 'int 8MHz' и т.д. под все камни),а так 1 установить,0сбросить,как в таблице.
узду,
х*й,
Вернуться в «AVR»
