С1-64А сплошная ""засветка"
tohasadist
Сообщение tohasadist »
имеется данный осциллограф, на ЭЛТ сплошная засветка, реагирует только на нажатие "поиск луча", как и положено сжимает картинку (полностью гаси вертикаль и сжимает горизонталь), при выставленных длительности и множителе длительносит канала А на мин (макс частота) синхронизируется и на ЭЛТ виден сигнал, напоминающий синус, при этом на переключение усилителей не реагирует, и картинка сильно не умещается по вертикали. похоже на возбуд, только где? длительность генерации около 0,03 мкс, осложняет то, что сканить всю схему нет возможности, интересующие блоки сосканю, интересно, это где ж он 33МГц ловит, почти на грани полосы пропускания?
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
ublhjnt
Re: С1-64А сплошная ""засветка"
Сообщение ublhjnt »
Начни поиск с ЭЛТ. Проверь напряжения.
Затем Выходные каскады усилителей Х и У.
tohasadist
проверю конечно, но не думаю, все таки 33МГц возбуда
Чумак
Сообщение Чумак »
tohasadist писал(а): похоже на возбуд, только где?
Да где угодно, начинай по правилам, с БП.
tohasadist
+27, +10, -10, +80, +150в в норме, все таки нашел схему, нашел напаянные емкости параллельно С33 С34 в И22089122 22нФ по схеме+47000пФ допай
http://www.qrz.ru/schemes/detail/2782.html
убрал, ситуация не изменилась, но натолкнуло на мысль, что этот блок (выходной усилитель У) и генерит
нет, откинул 7,4 контакты, ровная линия, значит, коммутатор И22089128
tohasadist
при касании 1кт5 ,1кт6 амплитуда генерации уменьшается, синхра срывается, но полностью не прекращается генерация, значит генерит ЭП на 1-т10, 1-т11, только вот какого?
значит так: притащил С1-101, генерит именно каскад на 1-т10, 1-т11, разорвал цепь между ЛЗ и И22089128, при этом генерация пропадает как на выходе 1-т10, 1-т11, так и на ЭЛТ :facepalm: ОС между ними не вижу, что ж оно зараза заводится?
