Проверить УМ от автомобильной радиостанции 50 вт
Сообщение stereo »
досталась в нагрузку плата ВЧ, откуда то содранная, кем то паянная и... наконец осевшая у меня в гараже.
разглядел на ней транзюк 2sc2630 (митсубиши электрик итить :shock: для пытливых умов мануал прилагается :P ) и выяснилось, что это усилитель мощности VHF диапазона от автомобильной радиостанции 50 вт.
в интернайт инфы по транзистору особо немного - вот кратенький мануал и пара фоток готовых усилителей на этом транзисторе (щас по моеу вообще фотки девайсов моднее выкладывать, чем схемы :( ). про готовый блок bt-150b pcb mail вообще ни-се-го.
ну ды вот, товарисчи. может, посоветуете, как этот девайс можно проверить на работоспособность?
002394.pdf
(135.41 КБ) 416 скачиваний
[img]http://stereocity.narod.ru/1.gif[/img]
Сообщение svic »
Ну, как обычно - найти вход-выход-питалово, пошшупать тестером транзюки на предмет КЗ, прицепить эквивалент нагрузки, запитать через лампочку и амперметер и потихоньку поднимать возбудилово на входе....
Сообщение stereo »
1. по питанию всё просто - белая колодка. с нее феррокольцо для фльтрации, болшой электролит и стабилизатор по току по моему - IC подписан. Кароче всё стандартно, так что без сомнений.
2. насчет входа-выхода сложнее. из центра платы выходят два одинаковых экранированных провода с колечками на концах - видимо к панели крепились. подписаны как "RF IN", "RF OUT", кажется так. что эти RF значат - :dont_know:
еще есть колодка, 4 шпильки. одна пустая, есть одна на минус, еще одна пошла на ...в дело кароче пошла :P назначение колодки тоже неизвестно.
а) пошшупать транзюк. поскольку я как выясняется совсем темный лес (упустил когда то лекцию про транзисторы), если можно, поподробнее: между какими выводами транзистора сопротивление должно быть много, а между какими мало, подробненько, чтобы его считать исправным
б) запитать. от чего можно питать усилитель вч? логика и мануал подсказывт, что напрячжение должно быть 12 в. подойдет компьютерный бп? или для вы надо исключительно идеальный постоянный ток от батареи или аккумулятора? что должен показывать амперметр? получается, при отсутсвии сигнала на входе - мало? если много = ток через лампочку => пробитый транзистор?
в) эквивалент нагрузки. то, что усилители вч низя подключать без нагрузки, я уже где то видел. поэтому... В мануале есть схемка ТЕСТ, там с обеих сторон кабель 50 ом волнового сопротивления. то есть иду в магазин, прошу там такой кабель, подпаиваю кусок одним концом к предполагаемому выходу усилителя, на другом делаю некое подобие антенны, ну диполь, допустим. и? окэй? я видел, где то в схемах усилителей вч лапомчку прям пипкой на выход подпаивают, она светится. мож лучше так?
г) возбудилово. поскольку транзисторов на плате всего два (этот монстр мицубиши и еще один, по виду маломощный - черный усеченный бочонок), я думаю - вся плата - это один оконешный каскад. соотвественно, судя по мануалу, прийти в него должно 5 вт вч, взять которые у меня пока неоткуда (разве что с автомобильной рации. но я ей пока не умею пользоваться. хз, на какой частоте она вещает). получается - возбуждать нечем. отсюда вопрос - а нельзя ли как на нч усилителях - какой нибудь примитивный вариант, вроде "прикоснулся отверткой на вход. если на выходе загудело -работает". я понимаю, тут такое не подходит...ну...по аналогии что нибудь...простенькое...
Сообщение RA3WSI »
svic писал(а):Ну, как обычно - найти вход-выход-питалово, пошшупать тестером транзюки на предмет КЗ, прицепить эквивалент нагрузки, запитать через лампочку и амперметер и потихоньку поднимать возбудилово на входе....
Виктор приветствую!!!Там может стоять защитный диод.Это смажет прозвонку.А так всё верно.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение RA3WSI »
Нагрузи на эквивалент 50ом выход УМ и подай на вход сигнал с радиостанции.
Сообщение svic »
RF - radio frequency, что тупо - радио частота. IN - вход, OUT - выход. Питание можно и с компового взять, но полную мощу может непотянуть (напруга проседать начнет). Эквивалент - резистор 50ом, можно взять 6 штук двухваттников по 300ом и спаять их параллельно - будет 50ом 12ватт (кратковременно, секунд 40 выдержит и 50ватт, потом просто остудить).
Биполярные транзюки должны прозваниваться в одну сторону с базы на коллектор и с базы на эмиттер и больше никак. Китайский цифровой мультиметр должен показывать ~ 400...800ом. Переключало мультиметра обязательно должно стоять в режиме прозвонки (диод там нарисован).
Вообще РЧ УМы при неделикатном подходе издыхают на раз, поэтому так-таки очень желательно привлечь в качестве консультанта какого-нибудь осведомленного чела...
Привет, Рома! :beer:
С рации напрямую давать я бы поостерегся, лучше хотя-бы через резистор ом 100-200, а там видно будет....
Сообщение stereo »
вот доделаю свой усилитель и мне так же будут на форуме говорить "привет, стеря!" :roll:
