Кнопки и микроконтроллер
Сообщение Buffalo »
Тема является продолжением это темы http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=87317 , лишний раз повторюсь. Проблема в следующем, есть некое устройство, которое при нажатии на одну кнопку выдает одну пачку импульсов, при нажатии на другую кнопку другую пачку импульсов и так далее, и таких кнопок 12, мне поставили задачу сделать из этих кнопок одну. Я в тупике не знаю, что делать.
Добавляю, делается именно для экономии места и для простоты удобства.
Сообщение dm211 »
Делается так- при удерживании кнопки нажатой например более 2 сек. переключаются режимы. Это просто и никакой не тупик.
Вернуться в «Периферия»
