Ламповый SRPP усилитель для наушников
Shtepsel
Сообщение Shtepsel »
Кот-нибудь собирал эту схему?
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/51/
что-то не очень верится, что потянет норм 32Ом
Хорошему коту и в декабре март.
Философский Кот
Re: Ламповый SRPP усилитель для наушников
Сообщение Философский Кот »
+1
Я тоже недавно заинтересовался этой темой, набрёл на эту статью.
Имеется вопрос... А зачем параллелить по два триода? Нельзя ли на одной лампе (это ж двойной триод) собрать один канал, а на второй лампе - второй? :dont_know: Или анодного тока 15мА - мало? :dont_know:
Да, и спараллеливание какое-то неправильное. В катоды, хотя бы, по отдельному резистору надо... и в аноды неплохо бы хоть какое-то сопротивление, чтобы как-то выровнять это всё безобразие :))
Shtepsel
по поводу резисторов такие же мысли. А то по-любому будет прекосяк.
Выходное сопротивление SRPP 6н23п 400Ом, если впараллель, то 200. Не поплохеет от нагрузки в 32Ом?
ua9uqb
Сообщение ua9uqb »
Shtepsel писал(а):Кот-нибудь собирал эту схему?
Статья моя. Нормально тянет 32 ома. Измерения есть на скриншоте в статье, четвёртая колонка.
ua9uqb
Сообщение ua9uqb »
Философский Кот писал(а):+1
Параллельное включение - для снижения внутреннего сопротивления и кое каких засад с накалом.
Можно собрать на двух лампах, но - характеристики при той-же нагрузке становятся почти в три раза хуже.
Нормальное спараллеливание, просто необходимо подобрать лампы.
ua9uqb
Сообщение ua9uqb »
Shtepsel писал(а):по поводу резисторов такие же мысли. А то по-любому будет прекосяк.
Измерения в статье есть, всё отлично работает второй год, правда основная нагрузка 56Ом, 32Ом крайне редко.
ewgeny7
Сообщение ewgeny7 »
Собрал усилитель, работает.
Немножко непонятно относительно катодных резисторов 75 Ом у V2, вроде как ими нужно устанавливать половинное напряжение на анодах в случае со схемой SRPP? Здесь какой-то другой принцип?
КиберКот
