Защита АС от Постоянки
Сообщение wooshe »
Помогите разрешить проблему, как встроить обведенный узел, в в другую схему. Спасибо.
(97.66 КБ) 1427 скачиваний
(30.52 КБ) 1150 скачиваний
Сообщение nikola1971 »
В базовую цепь VT2 и "встраивайте", по аналогии с тем, как на, обведённом вами, фрагменте схемы защиты.
Сообщение mikar »
Здравствуйте, помогите разобраться с китайской защитой АС от постоянки на выходе усилителя. Схему нарисовал сам на основе печатки и расположения радиодеталей.
Вопросы:
1. Работает ли схема?
2. Подходит ли для работы с усилителем с двухполярным питанием ( при аварии на входе может быть и + и -)?
3. смущает схема включения транзисторных ключей на входе?
внешний вид
(43.39 КБ) 959 скачиваний
схема защиты АС
(39.96 КБ) 1132 скачивания
С уважением
Михаил
Сообщение Glow2020 »
3 пункт смущает.
Могу предложить похожую схему, проверенную лично :solder: Диод зажигается при включении реле, т.е. когда все нормально
Сообщение sam_vp »
[uquote="Glow2020",url="/forum/viewtopic.php?p=1821861#p1821861"]3 пункт смущает.
Изображение[/uquote]
Я собрал усилитель на TDA2050 ИТУН питание +-18V, имеется реле на 12V, подойдет мне эта схема защиты?
Пойдёт, только резистор последовательно с обмоткой реле потребуется подобрать для получения номинального напряжения...
