Помогите с ремонтом NAD320
Сообщение Sergey »
На одном канале выгорели оконечники и предоконечники.
Для пробы, вместо предоконечников хотел поставить КТ 816Г-817Г, ничего не получается,горят резисторы R107,108,142,143.
Вместо Q116 поставил то же КТ 817Г
Может там нужны родные транзисторы, но кроме как частотой они не отличаются от наших.
Пробовал отпаивать R136 или 137 резисторы гореть перестают, а как оба подключены так-дым.
Я так думаю всё должно устойчиво работать и без подключеных оконечных транзисторов. :)
NAD C320BEE.pdf
(353.5 КБ) 586 скачиваний
Сообщение Старый ржавый электронщик »
ну я не знаю, справедливо ли будет утверждать, что машина сможет поехать без двигателя, и чот мне кажется, что оконечники нужны полюбому для проверки уся.
а трназисторы кста известные и легкодоступные. Многие магазины предлагают их сразу парами. Может быть даже подобранными парами.
а чтобы не горело ничего при исптаниях, есть проверенный способ - питалово подавать либо через лампочки, либо через сопрухи 100Ом 2...5Вт на каждом канале
Сообщение Sergey »
По магазинам пока не ходил:)
Но вряд ли найдётся в нашей дыре, придётся заказывать,сёдня попробую ещё подцепить 818-19 на выход и через сопротивления запитать.
Спасибо!
818 819 не годятся по напяжению. как помнится, у них ЭК 90В всего, а у тя питалово +/-46
один откроется, а второму кердык
Сообщение Sergey »
тогда надо поискать 8101-02, эти наверно пойдут.
