Трансформатор ТС-40-6
ivee
Сообщение ivee »
добрый день
можете подсказать характеристики трансформатора
тс-40-6
а то негде немогу найти
я его к своему регулируемому блоку питания подрубил а он начинает грется с дымом от сетевой обмотки а если неподключать никчему то все нормально
такая мысль что он неможет устройство тянуть 400ма холостой ход и 1,2а максимальная нагрузка
либо кз
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
К какому еще блоку питания? На сколько вольт? Или это что-то типа тиристорного регулятора? (Трансы не со всеми регуляторами могут нормально работать). И в каком смысле никчему неподключать? Типа без регулятора на 220В? Или как?
ivee
Сообщение ivee »
вобщем попорядку
1 регулируемый лаболаторный двухполярный блок питания
2 1,25-17в 0,01-1,2а
3 это не тирристорный регулятор
4 всмысле в 220в а к выходу ничего (в холостую)
SeregaT
Сообщение SeregaT »
Так регулируемый БП постоянку наверное выдаёт???
ivee
Сообщение ivee »
он из 220 мне на две обмотки 17в делает
проблема в том что греется аж страшно
ivee
Сообщение ivee »
да
SeregaT
Сообщение SeregaT »
Так зачем транс на постоянку подключать? Они от постоянки не очень-то хорошо работают :)))
P.S. Если через транс пропустить постоянку, то это будет практически КЗ....
ivee
Сообщение ivee »
видать я криво объяснил
транс врубаем в пременку 220в
отнего идет 2 по 17в переменных на схему
далее в схемы выпрямляем и уже регулируем напряжение и ток
SeregaT
Сообщение SeregaT »
Так этот транс и стоит в регулируемом БП?
Тогда конечно КЗ. Может диод какой пробит, может еще что...
Последний раз редактировалось SeregaT Ср апр 02, 2008 16:41:30, всего редактировалось 1 раз.
ivee
Сообщение ivee »
это сердце системы
evg
Сообщение evg »
Может стоит проверить/поменять всю электронику? 2х LM317 хватит для такого блока.
ivee
Сообщение ivee »
пробовал отключать все
оставлял только мосты и сглаживающие кондесаторы и всеравно
SeregaT
Сообщение SeregaT »
Кстати 400 Ма холостого хода что-то слишком много для транса.
evg
Сообщение evg »
Отключи это! Померь переменное напряжение на вторичке без ничего. Если всё нормально - проверяй диоды и конденсатор.
SeregaT
Сообщение SeregaT »
А когда мосты отключаешь, тогда нормально всё?
Попробуй с отключеными мостами нагрузку на транс дать.
Ну хотябы длинный кусок стальной проволоки ом на 20.
И это, 400 Ма сам намерил на трансе в холостом ходу?
Последний раз редактировалось SeregaT Ср апр 02, 2008 16:49:21, всего редактировалось 1 раз.
ivee
Сообщение ivee »
дурацкий вопрос как проверить 4 кондера электролита 1000мкф 25в
ivee
Сообщение ivee »
без ничего все типтоп
SeregaT
Сообщение SeregaT »
ivee писал(а):дурацкий вопрос как проверить 4 кондера электролита 1000мкф 25в
Заряди их. Если заряжаются то нормально. При высыхании ёмкость падает, но КЗ небывает.
evg
Сообщение evg »
Авометром/мультиметром. Или подключи мост, если не задымиться - то подключай электролиты по одному. Но скорее всего виноват мост.
Скажи хоть какой там мост? Если КЦ405 - выкинь его и поставь недорогой KBL005 (50 В, 4 А) (можно с другими последними цифрами (KBL01, KBL04, KBL06)).
ivee
Сообщение ivee »
из диодов кд208а
