Идут, есть диски с посадочным на 32мм, но в основном они большого диаметра. Типа 200х32мм, 250х32мм и больше.
Есть такой диск по дереву на 32мм
Sturm 9020-01-150x32-40 и Sturm 9020-02-150x32-40 (по металлу?), но для ДСП наверно не покатит.
А на 150мм это максимум, что войдёт или можно поставить побольше?
SmitGN писал(а):А на снимке у вас фреза по металлу к фрезерному станку из сплава Р18 если очень старая или из Р6М5 если чуть пол свежее.В магазинах такие не продают, ищите на барахолке.
Угу, скорей всего фреза. У меня тоже есть с посадочным на 32мм - 160х4,5х32 из Р6М5
Вал переточить на 30мм, такой вариант не?
