Монитор Viewsonic VP2365-LED
Собственно этот девайс служил у меня 2 года или чуть больше, после чего стали появляться странные симптомы и вскоре он сломался, после походов по мастерским, сказали что дело в матрице и её менять это стоимость такого же нового монитора. Ну и после этого лежит он у меня дома разобранный и как я вижу в нём есть 3 части-сам блок питания, USB разветвитель и собственно сама процессор, который обрабатывает видеосигнал. Ну раз уж дело в матрице, то плату обработки мы не трогаем, с USB разветвителем я уже надумал кое-что ну и остался один блок питания! вот в нем загвоздка-импульсный, а я с ними особо не дружу, но починить думаю труда не возникнет, с помощью котов конечно
Прошу всех помочь мне в этой ситуации, не пропадать же железу
То что я успел заметить это падение напряжения на выходе в 2 раза, вместо 5В он выдаёт 2.5В что ещё и как проверить посоветуйте, пожалуйста
И ещё может кто-нибудь поможет мне разобраться в троении матрицы и может что-то дельное из неё получится
очень путанно написано....
касаемо матрицы-
получится:
1- прекрасный стол с подсветкой или
2- толстый кусок оргстекла или
3- если извлечь лампы- то шикарные лампы для оформления чего либо
касаемо матрицы-
получится:
Да
вот как раз я подумывал на счёт этого. А фото блока питания я постараюсь сегодня скинуть и матрицу тоже, ибо я не знаю как её правильно извлекать
пардон- про лампы недоглядел
...у вас LED подсветка...ну не суть
на мою картинку жамкните и увидите///
z-image.ru
z-image.ru
чтот совсем лыжи у меня не едуть
по маркировке платы 715G2824 -4-5 она под лампы....
http://monitor.espec.ws/section33/print ... 48p20.html
в теме-VP2365-LED
на самой плате видно поджарку на месте выходного трансформатора
в теме-VP2365-LED
Последний раз редактировалось Maykill Вс мар 31, 2013 10:01:28, всего редактировалось 1 раз.
Да вот в том то и дело, что там лампы стоят, а не светодиоды. Каждая выглядит как 2 тоненьких трубки, как простые лампы дневного света только тоньше раз в 10. Ещё я не знаю точно, но всё же монитор Viewsonic, а сам дисплей от LG
разве так должно быть?
Ну я если честно плохо дружу с ИИП, ну так нужно хотя бы методику знать как их чинить или советы какие-нибудь
А вы точно уверены что матрица не работает?. Если вы хотите попробовать востановить монитор, то можно проверить его работоспособность - просто отпояв выпрямительные диоды в низковольтной части блока питания (хотя бы одним концом) и подайте в монитор питание от комповского блока питания. судя по монитору (сильно не приглядывался) там две линии питания: 5 вольт и 12 вольт (как и у большинства моником с диогональю от 15 до 19 дюймов). 5 вольт - питание проца, скалера памяти и всей обвязки проца. 12 вольт - питание инвертора подсветки. У тех кто побольшедиогональю: первая линия 5 вольт,а вторая от 14 вольт и выше.TraNSfer 2 писал(а):Ну я если честно плохо дружу с ИИП, ну так нужно хотя бы методику знать как их чинить или советы какие-нибудь
С уважением, Дмитрий.
щикарный совет!
что пыхнет синим пламенем- то и не работало
Вообще-то mastercom дело говорит.
Может проблема в БП? Зачем монитор уродовать, если БП отремонтировать можно, и вот - рабочий монитор. Успеем ещё лампы-то повытаскать..
Включите БП без монитора, и померяйте на выходе. Что хоть он там выдаёт или нет? А потом дальше плясать можно. На матрицу легче всего "списать"...
А плата нормальная. Я там никаких подгаров не увидел. Намазюкано клеем в середине, и всё.
