Нет дежурки у компьютерного БП
Сообщение Dm7203 »
Транзисторы и диоды в порядке!
Че может быть?
Фото во вложении.
Сообщение Сэр Мурр »
А что, другие напряжения есть?
Сообщение Dm7203 »
Dm7203 писал(а):???
Сообщение Dm7203 »
Сэр Мурр писал(а):А что, другие напряжения есть?
:D
Нет конечно
Ну так не поленитесь описать проблему подробнее. Знаете, по фото внешности этого БП тудно судить о неисправности.
"Транзисторы и диоды в порядке"... А конденсаторы? а предохранитель проверили? А нет ли признаков перегрева деталей?
Сообщение Dm7203 »
Кондеры не вздутые , запаха нет , дыма нет , предохранитель в порядке , признаков перегрева нет.
Питание на транзистор преобразователя дежурного напряжения поступает? Какого он типа- биполярный или полевой ? режим по постоянному току его -замеряли ?Цепь после выпрямителя питания дежурного напряжения- проверили? Проследили эти цепи до выходного разъёма?
Сообщение Borodach »
Азбука молодого бойца по ремонту бп пк
http://www.rom.by/forum/Azbuka_molodogo ... vaj_vopros
Сообщение Dm7203 »
Питание поступает , транзистор биополярный , выходные цепи вроде в порядке (особо не проверял) , вольтметр ставлю сразу после выпрямителей
Сэр Мурр писал(а): режим по постоянному току его -замеряли
Нет , опишите подробно как
"Элементарно, Ватсон!"
Берёте вольтметр и измеряете напряжения на ножках транзистора. Надеюсь, вы знаете, где у него база-коллектор-эмиттер (или исток-затвор-сток)?
Сообщение Dm7203 »
Колектор-Эмиттер - 300 в
База-Эмиттер - 0
Транз то даже не открывается (
Резисторы смещения чет большие - 2 по 560к
Ну её короче нафиг .
Я из другого блока дерурку вырезал (она работает ).
Щас присобачу и посмотрим заведется ли Бп.
Сообщение Dm7203 »
Проблема №2
БП не заводится (сразу уходит в защиту ) ШИМ - AT2005
Сообщение minakan »
Если силовое целое - и нет коз по выходу - на разборку. Контроль выхода там внутри 2005, Сам 2005 нигде не найти на подкинуть. 2005в, 2005z это совершенно другие микросхемы.
Отчасти совместимы с 2005 EST7502, WT7520, LPG899 у этих с 6 на землю 110к, у 2005 2,2пф.
Что за радость ремонтировать китайский блок, который оптом 7 баксов стоит? :tea:
Схема блока на 2005.
(85.86 КБ) 1308 скачиваний
Последний раз редактировалось minakan Пт мар 29, 2013 14:25:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение MrLeo »
Значит надо проверять выходные цепи. :solder:
Сообщение Dm7203 »
Шим можно другой подпаять ) тл например
Но сперва проверить )
Ремонт имеет смысл, если этот БП в дальнейшем использовать не по назначению. В комп я бы сомнительный блок совать не стал... Вот только на днях попался комп, в котором БП, сдохнув от старости, увёл за собой пару 500-гиговых HDD... :dont_know: (это так хозяин свой комп модернизировал, материнку, проц, память и HDD поменял, а БП старый оставил... :))) )
Сообщение Dm7203 »
Да не , он не в комп (в комп сувать было бы страшно :)) )
Лабораторный из него сделаю , регулируемый.
Сообщение minakan »
Крайне неудачный выбор для лабораторника, по причине того, что в 2005 шим контроллер вмонтированы наглухо элементы контроля выходных напряжений. Вам придется сделать три источника +3.3 +12 +5 чтобы обмануть штатную системы контроля.... Лучший выбор блок на 494, там проще отключить...
Сообщение Dm7203 »
это да (
Можно и другой шим поставить
