стиралка не крутит движок-помогите
стиралка AEG OKO LAVAMAT 605 Суть проблемы Включаю режим стирка Набирает воду, включает тен (вода в последствии гарячая-теплая), на индикаторе режим стирки, но двигатель не крутит(вернее запускается и останавливается-как-бы пропадает энергия но процесс продолжается только без двигателя...), сливает воду и начинает удалять ее насосом и так до конца стирки. Режим отжима начинается так-же(двигатель запустился-потух а вода откачивается...) Проверил счетки(еще долго протянут) и ремень-все в порядке.
А что управляет стиралкой? МК или командоаппарат? Если второе - то это типовая неисправность. Подгорают контакты.
уже проверил и командоапарат и симистор поменял и кондеры в норме и движок и тэн проверил-рабочие а проблема есть...
http://www.rlocman.ru/forum/showthread. ... 825&page=6
переписка на другом форуме...
NoVi40k,
припаяй перемычку между 2-м и 3-м выводами симистора и включи стирку.
Если двигатель начнет вращаться, значит, виновата схема контроля скорости,
если нет - виноваты контакты. Скорость вращения будет значительно выше
рабочей, и стартовать будет резко, надо будет сразу выключить.
