Помогите выбрать антивирус
Сообщение Андрей_Р »
В общем компьютер старый, нужен для интернета только.
Проц 1.7ГГц
Оперативка 768мб
Видео 128мб
ОС ХР SP3 (zver)
ОС менять не хочу на линуксы и виндоусы 95 :))) Сейчас стоит антивирус Касперского 2010. Если он обновляется, то он съедает всю оперативку! Опера 10 потребляет минимум 200мб (на что сменить ?)
Из-за этого приходится отключать антивирус.
Сообщение Maykill »
Avira
касперский не выше 6.0
И еще, очень долго загружается до рабочего стола, хотя в автозагрузке все отключил :(
Сообщение Maykill »
диск на сбойность проверяйте...( mhdd, victoria)
Хорошо. Скачал касперский 7.0, но говорят типа базы в 2011 на него перестали выпускать ? И его сбрасывать можно ? :)))
Сообщение Maykill »
не выше 6.0...вроде писал ( для рабочих станций)
и ставьте триал...потом просто сбросите активацию вот этим-
http://www.mmnt.net/db/0/0/www.phoenix2 ... C_v-1.02.0
и по новой....
Так 6.0 разве обновляется сейчас ? Уже авиру поставил, но вопрос актуальный. Какой-то утилитой смог сделать так, что "бегунок" быстро грузит,а вот при "загрузка виндоус" долго грузит.
п.с. касперы до 2010 версии использовали всего 60мб оперативки, вместо 120, как у 2010! Всего грузится 1:20.
Сообщение SmarTrunk »
Авира нормальная, успешно пользуюсь.
Вроде Доктор Веб хорош для слабых компов, но сам не проверял.
Чтобы быстро грузился, рекомендую купить современный ЖД. Тем более, его можно использовать в будущем при апгрейде. Если в компе нет SATA, можно купить PCI плату SATA, я так делал.
ЖД пока не нужен, сата нету. Когда виндоус только установил, он быстро грузил.
Поменял запуск в msconfig с диагностического на обычный, загружать сталь за 40 секунд.
Установил новую оперу. Оперативку ест, но теперь при закрытии вкладки контакта не зависает. Раньше была 10 версия, новые зависали.
Интересный процессор - селерон-1,7... Тормозит абсолютно у всех, и по быстродействию не лучше 700-мегагерцового селерона, однако же, с ним многие не хотят расставаться... :dont_know: :))) Сейчас уже в мусорке попадаются Атлоны с "рейтингом" выше 3000, жаль, почти все без модулей памяти...
А про антивирус... Касперский, даже восхваляемая "шестая версия" (корпоративная! :))) ) тормозит на такой конфигурации жутко, проверено... Попробуйте MSE, у него в настройках можно указать максимальный % загрузки процессора, у меня на недобуке ХР работает с MSE - "тормозов" не замечал... :dont_know:
MSE в пиратке не идет. Ну так это первый компьютер, есть получше, но для интернета хватает этого.
Сообщение Maykill »
шестая версия касперского для рабочих станций- не тормозит
Сообщение MrLeo »
Андрей_Р
Если хотите, чтобы система работала так, как Вы хотите, навсегда забудьте слово "сборка". Ставьте только с оригинального образа и не ленитесь потом установить нужный софт. Разобраться, что, где, как и почему глючит в сборке невозможно. Если нужно, могу залить XPSP2 энтерпрайз, пан-европейская, которая не требует активации. Если нужен русский, есть к ней MUI.
Что касается антивируса, то в последнее время рекомендую НОД32, под ним система не тормозит. Хотя, честно признаться, тормоза системы под антивирусом я обнаружил только на 7-ке. Под ХР ни под одним антивирусом тормозов не ощущал.
Если торрент работает, то не тормозит :))) Хотя, как я знаю, для торрента ставят компьютеры 600мГц. А вот если полазить через оперу, уже становится занято 500мб оперативки,а там и до 700 не далеко.
Эта опера перестала тормозить, даже если много оперативки занятно.
У меня есть XP чистая, не знаю какой сервис пак, но на другом компьютере 2ГГц работает как и зверь-с тормозами, да и искать драйвера заного/флэш плеер не охото. Сейчас то он нормально грузится. И диск на ошибки проверял вчера. Нод 32 много оперативки потреблял и с удалением потом проблемы были.
Сообщение малышок »
Ставь аваст (только старые версии - была у меня где то, базы свои обновляет до сих пор :))) ). А про линь зря так - установить сусю, убунту, мандриву и т.п (годов 2008-2009) и не обновлять их. И антивиря никакого не надо :))
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать :)) (hybroid)
Сообщение m.ix »
На полочке их лежит два, бери средний не прогадаешь!
Потом заморачиваться с установкой софта/драйверов и т.д. :)))
Сообщение m.ix »
Да они как тараканы за крошками бегают.
Maykill писал(а):шестая версия касперского для рабочих станций- не тормозит
Кто Вам такое рассказал?!? Тормозит, и ещё как! У нас на работе на всех компьютерах именно она, и селеронов-1,7 у нас, до сих пор, ещё несколько штук есть, так что могу видеть это наглядно... Когда отрисовка экрана занимает до полу минуты - это уже очень заметные тормоза... :dont_know:
После того, как стал быстро появляться рабочий стол, на самом деле он прогружается еще 30 сек и ничего не открывается :))) Ну да ладно, на семерке, 2-ух ядерном 3.2ГГц компьютере еще дольше грузится.
