Веф- радио 65, перестал работать.
Сообщение arnrus »
Приемник перестал работать после резкого понижения громкости, после вскрытия выявил,что часть ламп "потухла" . Решил что спалил заказал с завода новые
. Поставил , тоже самое. Подогреватели не греют звука нет. Напряжение есть видимых дефектов нет.
Подозреваю то гдето ограничивается ток, подогреватели оставшихся ламп "горят" не равномерно .з
Может кто сталкивался с чем похожим, ? Или может посоветовать на что обратить внимание в первую очередь.Я , увы , с ламповой техникой практически не знаком.
Сообщение MrLeo »
Скорее всего, у трансформатора несколько накальных обмоток по 6.3 В. Одна либо оборвалась, либо что-то оборвалось в ее цепи. Проверяйте цепи от накалов потухших ламп до этой обмотки и саму обмотку.
Сообщение steeler »
Вытягиваем лампы и проверяем наличие накальных и анодных напряжений с блока питания. ПО СХЕМЕ- Проверяем УНЧ. и так до блока УКВ.
(131.34 КБ) 469 скачиваний
Сообщение arnrus »
Накал ные напряжения есть , 7 в в том числе на " не горящих" лампах. Перекинул накал с о второй обмотки. Накал заработал, в динамике тихий пульсирующий шум, на поворот громкости не отзывается. Анодное напряжение есть.:
Сообщение Чумак »
arnrus писал(а):Накал ные напряжения есть , 7 в в том числе на " не горящих" лампах.
Так не бывает, напряжение есть, а самого накала нет. Что-нибудь другое придумай.
Накальные обмотки проверь/сравни/измерь напругу.
Только дошло! 7 вольт на обмотке смотрел? Дорожку оборванную ищи.
Сообщение arnrus »
Ввгоревшей дорожки не нашел. Только пару почерневших резисторов, 1,2к в бп. На схеме тх там два , какой не понял еше. И в у нч ,на като де 6н14п ,180 ом. В бп про горел на прочь , у у нч сопротивление поднялось на 10 ом. Продолжаю осмотр цепей питания.
П.с ошибся , сгорел 470 ом в ан одной линии унч. Теперь понятно почему не работает. Звук. Но. С подогреватилями не разобрался, напряжение есть. А они не горят. Это как?
Сообщение Чумак »
arnrus писал(а): напряжение есть. А они не горят.
Не бывает так. Щупы на выводы накала ставь и меряй. А в дорожке м.б. микротрещина, а не горелый кусок.
Сообщение MrLeo »
На всякий случай... Напряжение на накале измеряется не относительно корпуса, а между выводами.
Сообщение arnrus »
Разобрался , спасибо за терпение и помощь. Там из двух обмоток один провод общий , а второй провод был поврежден. :idea:
Тему можно закрывать
