А/М Prology Cmd-150 Не Принимает Диск (Нет Напряжения).
SilentDemon
Сообщение SilentDemon »
Товарищи, помогите пожалуйста разобраться с поломкой. Выяснил, что на плату привода не приходят напряжения +8В и +3.3В. Дошел до Q803, напряжения на коллекторе относительно земли 0В. Напряжение коллектор - эмиттер Q804 12В. Подал +12В на IC804, из привода издаются писк и жужжание, драйвер двигателей раскаляется, напряжение +9В в порядке, вместо напряжения 3.3В только 1.5В, на сам стабилизатор (3.3В) приходит 2В. Плата привода не соответствует схеме :( . Не знаю куда дальше копать, Подтолкните пожалуйста.
Мануал лежит тут.
Audio-Video
Re: А/М Prology Cmd-150 Не Принимает Диск (Нет Напряжения).
Сообщение Audio-Video »
Есть источник, есть нагрузка - раздели проблему от внешнего питания и нагрузки, замени неисправное и все.
