Прибор распознавания купюр :)
Тут на днях решил пронюхать, как кофейным автоматом распознаются купюры (чирики). Пробовал самодельную купюру делать
Там по водяным знакам, ИК-свету, УФ-свету, или еще как? Интересно просто
Высказываемся.
aka Diamond
Доброй ночи, по-моему там просто две степени защиты: 1) Сканер белым светом; 2) Сканер ультрафиолетом(защита от дурака);
Насчет остального, ИК-лучи просветят только новые купюры, да и то толку немного, прочее придумывать не особо резонно...
P.S. 2Дмитрий Оленников, я извиняюсь, но в вашу подпись закралась ошибочка: пропьешь пишется через мягкий знак. Извиняюсь за прямоту.
Указывайте на ошибки других прямо, а не косвенно.
Уважаемые коты, СДАЛ и ЗДЕСЬ пишутся именно так
Унижая другого, унижаешь себя.
А где можно взять УФ лампу? Подойдет ли синий светодиод? Я тут ручку видел, 50 р стоила, пишел невидимыми чернилами, а сзади синий светодиод. Посветишь на чернила светодиодом - все видно.
PS Спасибо, что поправил.
aka Diamond
синий то пойдет, но нужен УФ фильтр, иначе будет часть видимого синего излучения. Я видел в продаже именно УФ диоды, они сами фиолетовые, неяркие, но деньги хорошо просвечивают
Все крайне просто, УФ лампы продают в магазинах светотехники, вроде Амиры и тому подобных, а вот если светодиоды нужны УФ, то та ручка подойдет, ибо она как раз и светит в УФ-спектре, или можно на рынках посмотреть, я себе там брелок без ручки взял за 15 рубликов.
А ручка-то пишет видимыми под УФ чернилами, значит надо руку наметать и автоматы кормить принтерными купюрками с пририсованными той ручкой водными знаками (честно ли это?8) ), отличная мысль...
Удачи!!
Удачи!!
над числом достоинства купюры, на белой полосе, есть рельефные знаки (черные прямоугольники с точкой сверху), индивидуальные для каждого номинала купюры. По ним запросто можно идентифицировать деньгу. Без всякого УФ. Так разбираются в деньгах слепые, у них пальцы - орган осязания - работают четко
Верно, есть такие знаки, но я не знаю такого датчика, который прощупывает купюры, в автоматах для кофе, например...
Возможно, автомат фоткает купюру, заранее растянутую внутри, в профиль, но сколь это достоверно?
Да, в конце концов, можно и штрихом нарисовать полоски, как раз будут рельефные, чуть-чуть...
Успехов!
Успехов!
Линк: http://www.goznak.ru/r_main.php?page=366
Отличительные черты
Как сообщила ГАЗЕТЕ Наталья Никифорова, при модификации дизайн не изменился, а упор сделан на визуальные защитные признаки банкнот.
В купюры вживлена металлизированная нить: на просвет она видна как непрозрачная полоска, а отдельные ее участки выныривают на поверхность бумаги с обратной стороны в виде блестящих прямоугольников, образующих пунктирную линию.
На лицевую сторону банкнот нанесен скрытый муаровый узор (на десятирублевой купюре - вокруг часовни, на остальных - слева от основного рисунка). Если посмотреть на купюру под прямым углом, узор кажется однотонным, при наклоне банкноты на этом поле видны многоцветные полосы.
При изготовлении купюр достоинством 100, 500 и 1000 рублей использована лазерная микроперфорация, с помощью которой на банкноту нанесено цифровое обозначение номинала. По словам Натальи Никифоровой, подделать микроперфорацию невозможно, потому что есть всего 2 специальные машины для нанесения мельчайших отверстий на банкноты (одна - в Швейцарии, другая - на Гознаке).
Кроме перечисленных защитных признаков, есть еще и экспертные признаки, которые могут отличить только специалисты. В частности, при ярком освещении в середине банкноты любого достоинства на гильошированной ленте (непрерывные переплетающиеся узкие линии) видна аббревиатура 'РР', что означает 'российский рубль'.
У модифицированной 1000-рублевой банкноты есть еще одна особенность. Герб Ярославля отпечатан цветопеременной краской (до этого она использовалась только для печати эмблемы Банка России). При наклоне новой банкноты цвет герба Ярославля меняется с малинового на золотисто-зеленый.
По мнению Никифоровой, 'новые российские рубли защищены не хуже швейцарских франков, которые считаются самыми защищенными банкнотами в мире'. Но 'антивандальные' купюры будут попадать в кошельки россиян постепенно - по мере того как старые банкноты будут изнашиваться и изыматься из оборота Центробанком России.
И это то что опубликовано в народе (чего нам ещё не сказали...)
Отличительные черты
Today fine night...
Мамонт, а какое отношение это имеет к распознаванию банкнот?
а дело то в том, что с помощью металлизированной нити можно определять по намагниченности или проводимости купюры. В американских долларах в краске вообще есть ферропорошок.
Правильно, новые купюры это великое изобретение, но замечу что автоматы и старенькие банкноты без наворотов кушают
Так что, можно подумать о чашечке кофе после бассейна в подарок
WildCat, человеку требуется распознать номинал банкноты, а не ее подлинность
а номинал распознается уже по тем самым черным крухкам/полоскам. т.е. защита+проверка номинала
[off] Че-то форум глючит, не присылает оповещения о новых сообщениях. [/off]
Аппарат распознает как старые купюры, так и новые. Значит, магнитная проверка сразу отпадает. Кружки и прямоугольники на купюрах - пробовал, автомат к ним равнодушен. На старых есть еще такие полосочки под рисунком, где мелко-мелко написано "10 рублей". Но это можно тоже отбросить, т.к. это точная оптика, и соот. стоит она дорого, словом, не для автомата. Как же еще он может распознавать? Ведь водяные знаки просто так не проверишь!
aka Diamond
В выходные обязательно попробую накормить машинку самоделкой, обязательно отчитаюсь...
А водяные знаки на просвет проверить можно, вот тебе и третий скан, с подсветкой на купюру снизу. Удачи!
Желаю удачи в деле!
Тут светил на купюры чириков всеми светодиодами, да так ничего и не увидел.
aka Diamond
Вот, после бассейна получился прекрасный кохфе, правда не все десятки прошли, там было:
1. Мягкая бумага,
2. Водяные линии(напечатал на принтере потом обвел замазкой, на просвет самое оно)
3. Печатал на принтере фотографию десятки
4. Рисовал ручкой-невидимкой корявки всякие, вроде светящихся ниток.
Первые две схавал и сказал, что на счету 0, а вот 3 и 5 скушал, и одарил чашкой кофе, итог чашка за 50 Ррублей...
Себестоимость порядка 15, но купюр можно и поболе нарисовать...
Неплохо по-моему...
Удачи!!!
1. Мягкая бумага,
Неплохо по-моему...
Удачи!!!
чето я пятого пункта не вижу...а в чем фишка то? в светящихся чирнилах? если простую бумашку разрисовать светящимися нитками и сунуть?Stkarapuz писал(а):Вот, после бассейна получился прекрасный кохфе, правда не все десятки прошли, там было:
1. Мягкая бумага,
Неплохо по-моему...
Удачи!!!:)))
не, ну между коллектором и эмиттером ток ох*енный
ОГРОМНОЕ СПАСИБО за твои исследования. Интересно узнать, где собака зарыта
Мне думаеццо, что фотография сразу отпадает. Карявки, ну может быть. А вот водяные знаки... Это уже что-то. Скорее всего, аппарат проверяет их обычным просветом. Скоро сделаю еще оду купюру, о результатах доложу
PS если вставил купюру, на счету 0, значит автомат проверяет вышеописаные палочки/кружочки.
aka Diamond
Объясню, было пять купюр, а пунктов четыре, каждая купюра была сделана по всем четырем пунктам, а фишка в банке!!Михаил писал(а):чето я пятого пункта не вижу...а в чем фишка то? в светящихся чирнилах? если простую бумашку разрисовать светящимися нитками и сунуть?Stkarapuz писал(а):Вот, после бассейна получился прекрасный кохфе, правда не все десятки прошли, там было:
1. Мягкая бумага,
Неплохо по-моему...
Удачи!!!:)))
P.S 2Дмитрий Оленников, всегда пожалуйста, правда насчет проверки палочек/кружочков - они были перерисованы замазкой на купюру, неужели все по просвету??
