Тахометр для мотоцикла ИЖ-Планета с электронным зажиганием
Сообщение woloha »
Создаю тему на данном сайте первый раз, так что сорри, если что не так!В общем такая проблемка: Нужна простейшая схемка тахометра для мотика ИЖ-Планета с электронным зажиганием от ВАЗ-2108 и датчиком Холла! Возможна простейшая схема на микре AN6884 на 5 светодиодов(есть просто микра в наличии), но надо согласовать с датчиком(простейший тахометр), ну или ваши предложения! Сын попросил для красоты на свой мотик!Заранее благодарен!
После небольшой тренировки, обороты двигателя "Планеты" можно определять "на слух", с точностью в несколько процентов! (Честное слово, не услышать движок "Планеты" трудно даже абсолютно глухому человеку! :))) )
По существу вопроса... У "восьмёрочного" коммутатора есть выход для подключения штатного тахометра, для Ижа можно приспособить "шестёрочный", поменяв один конденсатор для соответствия показаний...
Сообщение GriSHok »
As писал(а):У "восьмёрочного" коммутатора есть выход для подключения штатного тахометра
У многих коммутаторов этот вывод пустой. Тахометр подключается к катушке зажигания, к тому проводу что пошел на коммутатор и меняется емкость в самом тахометре. Если у тахометра вход низковольтный то можно и от зеленого провода датчика холла сигнал взять.
С уважением GriSHok
Сообщение cdfhjdcrbq »
Зачем придумывать то что уже давно придумано, Через ИНТЕРНЕТ можно выписать наложенным платежом ЕМКОСТНОЙ ТАХОМЕТР стоимость 1500 р с пересылкой, маленькая коробочка размером со спичечный коробок цыфровой дисплей отображает обороты и моточасы до серсисного обслуживания, которыми можно пренебречь, тахометр соединен кабелем 1,5 метра который нужно намотать на провод высокого напряжения около пяти витков, заводим двигатель тахометр показывает обороты, заглушили двигатель тахометр показывает моточасы автоматически, маленькая литиевая батарейка стоит в неразборном корпусе тахометра, Тахометр можно установить на двухтактные и четырехтактные двигатели путем установки в тахометре, КУПЛЕНО несколько штук и установлены на двигатель БУРАН НА ЛЕТАТЕЛЬНОМ АППАРАТЕ и АПАРАТЕ НА ВОЗДУШНОЙ ПОДУШКЕ и нет проблемм, АНАТОЛИЙ
Вернуться в «АвтоМотоВело»
