12V дома или UPS "наоборот"
Сообщение Puzik007 »
Добрый день. Сегодня решил собрать усилитель. И для него мне требуется как раз такой БП как в этой статье
http://radiokot.ru/lab/analog/42/
Но автор дал только схему(огромное ему спасибо кстати, не знал куда деть свой транс) Схему пришлось соображать самому в спринте. Сообразил.
Я еще новичек в этом деле, простые платы рисовал и паял, но здесь питание и боюсь спалить что ни будь. Посмотрите плиз острым взглядом нет ли грубых ошибок по разводке, будет ли теч ток по этому искусству? И еще вопросы позникли: автор писал, что диодный мост 60А на диодах шотки. У меня разобранный до мелочей ATX и ЮПС и не было там такого мошного моста на 60А, были MBR3045 транзисторы/ И на схеме так же не понятны номиналы диодов ВД5, ВД3, Д2, могу ставить обычные 4007?
http://www.radiokot.ru/forum/download/f ... 64d7629243
Собирал только нижний выпрямитель.
Спасибо за помощь огромное и не пугайтесь разводки :o
Картинки сделал ссылками.
Вам нужно прочитать правила форума.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение правил форума п. 2.6
aen
(126.31 КБ) 1754 скачивания
блок питания для юпс транса.rar
(10.3 КБ) 694 скачивания
(248.43 КБ) 1798 скачиваний
Сообщение NEO2 »
Предохранитель неправильно нарисован. Схема какая то ерундовая.
Я тоже доолго рассматривал эту схему, но покопавшись в нете, так и не нашел схемы стабилизатора напряжения с переменных 12В в постоянные 12В. Нужно наверно просто правильно запрос ввести, но как это правильно назвать я ума не приложу - вроде стабилизатор - но нет. Я сейчас трансформатор подключал 15Вольт на вторичке, по семь на одном выходе, 3 выхода.
Я еще думал - может лучше кренками, но там ток большой 10-30А не выдержит. IRF3205 как раз 150макс. А между прочим у многих людей дома валяются трансформаторы от старых ИБП. Сделать бы под них хорошую плату или хотя бы схему найти и можно тда-шки смело питать - акустику 100Вт он потянет нечего делать. Но я еще не силен в опытах с БП. :solder:
Да неправильно предохранитель - уже под конец надоедает :-)
(245.09 КБ) 1094 скачивания
Родители частенько вышибали из меня дурь, но я всегда знал где достать ещё ;)
Сообщение NEO2 »
15 вольт переменки это 21вольт постоянки. При токе 1 ампер и выходе линейного стабилизатора 12 вольт на радиаторе транзистора будет рассеиваться 9 ватт. При 2 амперах- 18. Это довольно много. Радиатор не кислый нужен.
Да, нет. Я же по этому и пишу что стабилизаторами - не реально поддерживать такую схему - для питания усилителя. Это верная смерть кренкам :-)
Вот поэтому автор в статье и выложил эту схему - якобы с нее он берет 30А и радиатор(большой конечно) на полевиках и один маленький радиатор на диодном мосте.
Но тут вопрос в другом - реально ли упростить эту схему или стабилизировать напряжение так, что бы на выходе получить 12-13В и не парится с огромной платой для стабилизации этого напряжения. Я нашел пару схем на паяльнике и на этом сайте пару схем лабораторного блока питания - где ребята выравнивают напряжение и можно нагружать его большим током 10-20 Ампер практически без колебаний.
Реально что бы собрать такую схему - нужно деталей накупить больше чем будет стоить поддержаный трансформатор! :shock: :shock: :shock: Даже новый!
Я купил 100Вт(правда нагружал тока на 60 пока) тор - за 30грн. В этой схеме уже мост 10грн, а такой как автор поставил на 60А -45грн. Вот и скажите нафиг оно надо.
Но если транс, выкладываю фотки с ЮПС будет отлично работать даже по этой схеме что выложил автор и тянуть 10-20А, то выходит 120-240Вт можно получить для питания хорошей, мощной авто-акустики дома. И это будет дешевле, чем собирать такйо же усилитель + БП с 2мя одинаковыми обмотками. Так как новый транс для ИБП стоит 70-90грн.
Или я чего то не догоняю?
Остался вопрос как жеж правильно стабилизировать и выровнять эту обмотку? Там впринципе 3 вывода. На двух из них по отдельности 7В. Но сделать из них двуполярный источник для усилка нельзя мне сказали. Может тогда взять не три а два вывода где 7В и его стабилизировать до 12?! Но будет ли тогда он тянуть хотя бы 10-15А?
(144.5 КБ) 1178 скачиваний
Сообщение NEO2 »
Вам пора в обучалку.
Да и так каждый день читаю обучалку и книги и на сайте и т.д. но всё сразу не охватишь. Короче я разобрался с проблеммой. Отпишусь как сделаю нормальный БП с этой вторичкой. Прочитал суперскую книгу конструирование блоков питания для усилителей. Просто супер все растолковали и с землей и питанием и с фильтрами.
Спасибо.
Сообщение andyham »
Всех приветствую!
В верней части схемы (регулируемая часть) в цепи индикации защиты стоит транзистор VT3. Кто знает какой тип там применяется?
В описании схемы не нашел.
Сообщение lerik »
Любой маломощный n-p-n (обратной проводимости), например КТ315.
Сообщение Генна »
:shock: извиняюсь за тупой вопрос . а что за устройство М в кружке
Сообщение radioaleh »
Доброго времени.
Собрал верхнюю часть схемы. Заработала. Но есть некоторые вопросы.
В связи с тем что давно не брал в руки паяльник, то и с деталями не все просто.
Включился, заработал - без нагрузки регулируется все супер.
Но когда включил лампочку 24в 20вт - на лампочке напряжение подымается только до 7в.
Сильно греется MOSFET (на радиаторе без обдува).
Диод "защита" загорается, но защита не срабатывает - лампочка светит.
Я думаю, что некоторые номиналы деталей, в связи с отсутствием требуемых, я изменил больше допустимого.
Диоды - из ATX IN5408 - они должны держать 3А (дополнительно припаял к катоду медные пластинки).
D1 и VD15 - то же из ATX какие то небольшие - к ним наверное особых требований нет.
С конденсаторами напряженка - на выходе выпрямителя два по 470мф, один 2200мф и 0.22мф, конденсатор на делитель 100мф (по схеме 220), на выходе - 0.3мф
Поставил IRFZ46N (из UPS), TL431, транзистор PN2222A - это наверное нормально.
Резисторы - кроме R8(вместо 300 ом поставил 470) и вместо 0,39 ом R10 поставил 1,1 ом.
R10 выполняет роль только шунта амперметра (амперметр не ставил) или еще регулирует транзистор VT3?
Покажите пожалуйста, где грабли?
С R10 понятно - с него снимает показания VT3. Т.е. я поставил очевидно гораздо больше чем нужно.
Падение на нем расчетное для 2ампер 0.39*2=0.78В, а моем случае 1.1*2=2.2В. Это наверное много.
Попробую проверить расчетом.
Допустим ток светодиода I(d)=30mA=0.03A, U(d)=3V.
I(R2)=3/2100=0.001A
I(cVT3)=I(d)+I(R2)=0.031A
hFE(Ic=10mA, Vce=10V - справочно из даташита, думаю допустимо)=75
I(bVT3)=0,31/75=0,0004A=0,4mA
R2=0,78/0,0004=1950Om.
У автора 1kOm- я думаю с учетом моих допусков и моего транзистора что-то такое может быть.
Т.е. мне нужно что то подобрать R10 ,близкое к указанному и возможно защита заработает?
Я честно говоря не совсем представляю работу VT2. Почему он так сильно греется? И каким образом на работу оказывает влияние конденсатор С(220м)?
Резистор R8 при работе на больших выходных напряжениях - достаточно ли он защитит диод "Напряжение"?
Спасибо.
Нашел резистор на R10 - регулятор подсветки от ВАЗа (на минимум). Поскольку померить точно не очень получается - померил ток и падение напряжения - примерно 0.4 Ома. Добавил электролиты. Заработало как в аптеке. Сильно греется VT2 на радиаторе без обдува и резисторы 300 Ом.
В нагрузку поставил лампочку 12В21Вт - все ок. Добавил нагрузки еще одну лампочку, попробовал регулировать резисторы.
Похоже сжег TL431. Может кто просветит каким образом нагрузка на выходе влияет на его работу?
