Усилители:Crown XLS 2500,Crown XLS 1500 и еще один Crown XLS 1500
eq:два dbx 2231 и DBX 231SV
Спасибо.Если можно подробнее,а то плохо в этом разбираюсь.
Нет ничего проще ................. с пульта подаешь звук сразу на все три эквалайзера ............. а с выхода каждого из них на входы усилителей .septocid писал(а):Звук с пульта,через все это дело идет на панораму,с каждого усилка по две.Хотелось бы сделать так,что бы каждая из трех пар акустики обрабатывалась отдельно эквалайзером.Ну как то так.Разделить грубо на низ,средние и высокие...
