Глупый но вопрос. Напряжение руки.
Сообщение e1283076 »
Простите, товарищи, я дуб.
Измерил мультиметром НАПРЯЖЕНИЕ РУКИ. 12 вольт. Это шо же о батарейках можно забыть?
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
А если измерить напряжение кошки, можно забыть и об электростанциях.
Сообщение pyzhman »
Режим измерения, на который был установлен мультиметр, не укажете? :))
Docendo discimus
Сообщение AL.EX »
Вторая рука пальцАми в розетке была ? :tea:
Семь бед, один Reset.
e546743 писал(а):...Измерил мультиметром НАПРЯЖЕНИЕ РУКИ. 12 вольт. Это шо же о батарейках можно забыть?
Проверьтесь, на всякий случай, у эндокринолога... А то потом тема про диабет подрастать начнёт... :)))
Котбазилио
Сообщение Котбазилио »
e546743 писал(а):Простите, товарищи, я дуб.
Вы подобным способом можете определять своё здоровье.
Могу рассказать, как сделать такой простенький прибор, который всегда покажет, болит что то сейчас или нет. У меня такой прибор есть и я им часто пользуюсь. Он не показывает что болит, показывает только то, что в Вашем организме не всё, на сегодняшний день, в порядке.
Даже если Вы здоровы, Вы можете его протестировать. Замерьте нормальное состояние и потом присядьте 10 раз и прибор покажет, что Вы имеете сложности в Вашем здоровье. А это просто будет повышенный пульс и учащенный ритм дыхания. Полчаса посидите и прибор снова покажет, что Вы здоровы.
Проверял даже тогда, когда болел зуб. Но нужно регулярно (хотя бы) раз в месяц записывать показания при хорошем самочувствие. Что бы знать эталон на этот момент, вашего здоровья, потому что с годами это показание меняется и каждый родственник так же должен иметь этот эталон. Сегодня, если не поленюсь, сфотографирую его и размещу здесь. Иногда зимой проверяю у внучки и увидев повышение этого показания, смотрим горло, а оно воспаленное.
Вы наверное так же это у себя заметили, но это не в режиме измерения напряжения.
Сообщение Upgrader »
e546743 писал(а):Это шо же о батарейках можно забыть?
Получается, что так. :)
Сообщение dmit-try »
Уважаемый, это постоянное или переменное напряжение было?
dmit-try писал(а):Уважаемый, это постоянное или переменное напряжение было?
постоянное
очень интересно!
