atiny26/atmega8: пишутся, читаются, не работают
Закрыто
Сообщение sad_deamon »
Господа коты, я еще даже шерстью не оброс, но уже лезу со своими глупыми вопросами.
Ситуация следующая: собран stk200, расширительные платы для attiny26 и atmega8
В обоих случаях не подключен внешний генератор.
На одну из ног порта B (attiny) / D (mega) повешен светодиод.
Запитано все от 5v.
avreal видит чипы, шьет их, проверяет записанное и говорит что все хороше.
пишется следующий код:
.include "appnotes/m8def.inc"
.def     Temp=R16
.cseg
.org 0
ldi Temp, 0xff
out DDRD,Temp
out PORTD,Temp
в принципе, перепробованы и другие варианты, но этот мне кажется наиболее простым и однозначным.
На ногах мк висит что-то около +1V (последние замеры по mega8)
Сам я, как уже писал, шерстью еще не оброс, но очень хочу...
Нутром чую, что наступил на крайне простые грабли, а понять не могу.
Фьюзы не трогал, исходя из даташитов они с завода идут настроенными на внутренние ресурсы МК.
Скажите где я косяк воткнул, вторую неделю мучусь, программатор уже два раза пересобрал... :cry:
ARV
Сообщение ARV »
гм, от начинающего всего можно ждать...
1. пишется, надеюсь, откомпилированный код, т.е. hex-файл? или прямо вышеприведенные буквы?
2. если ответ на вопрос 1 "шьется откомпилированный код", то тогда - где "завершение" программы? эти жалкие 3 команды пролетят за долю микросекунды - и подумайте, что потом МК будет делать?
ARV писал(а):гм, от начинающего всего можно ждать...
./tavrasm -i  code_mega8.asm -e output/listfile.lst -o output/hexfile.hex
./avreal +atmega8 -p1 -as -ew -n -doutput/hexfile.hex -%
Programming CODE memory
 done
Programming DATA memory
 done
Reset pin released
Adapter disabled
ARV писал(а):2. если ответ на вопрос 1 "шьется откомпилированный код", то тогда - где "завершение" программы? эти жалкие 3 команды пролетят за долю микросекунды - и подумайте, что потом МК будет делать?
Хм, вероятно вы правы. Привожу полный код:
.def     Temp=R16
.cseg
.org 0
ldi Temp, 0xff
out DDRD,Temp
start:
 out PORTD,Temp
rjmp start
Ситуация та же.
Также пробовал зашивать скомпилирванный в vmlab hex, который в тестах мигает всеми портами по очереди.
Ситуация та же :(
Э...
Сообщение tych »
Т.е. вы отключили программатор и заново включили пиание МК и вот такая байда ? :shock:
Сообщение Negor »
Проверь что там на ножке "Reset" Может у тебя МК из ресета не выходит?
There is only 10 kind of people: those who understands binary code and those who dont!!!
tych писал(а):Т.е. вы отключили программатор и заново включили пиание МК и вот такая байда ? :shock:
Опробованы разнообразные комбинации.
Насколько я понял, мк должен начать выполнять код сразу после завершения программирования.
Но я пробовал просто отключать порграмматор, выключать питание, отключать прог. и включать питание снова.
Все ситуации смоделированы на 2х расширительных платах с atmega8 и attiny26 на борту. МК живые, т.к. их видит программатор. (мк пробовал разные. у меня минимум по 2 каждого вида).
Обнаружил пробел в знаниях: я собирал согласно схемам выложенным в инете (тут, и на других сайтах) и не запитывал AVCC.
Запитал AVCC от VCC, AGND от GND. ситуация та же.
Думаю вечером или завтра сяду срисую с натуры те чудовища которые я создал, в точности до. Может быть тогда кто-то мне скажет где же я мышей не ловлю.
Negor писал(а):Проверь что там на ножке "Reset" Может у тебя МК из ресета не выходит?
На ноге RESET +3.9V
Получается, что не выходит... Что делать? И откуда они берутся? Вроде-бы ресет ни с чем не закорочен
Сообщение Negor »
Вобщем если не вдаватся в подробности - к ресету от +питания подводиш через 100кОм, и кондёр подключаеш - одну ногу кондёра к ресету, вторую - к "земле". Кондёр маленький - в раёне 0,1мкФ
Вобщем вот.
Отрисовал с натуры как мог.
Кондер на землю от ресета обязателен?
Что где не так?
Во время программирования отпаиваю резистер от ресета чтобы прошить. потом подпаиваю назад (у меня под рукой нету 10кОм).
Прошивку верифицирую...[/img]
Сообщение Negor »
Пройдись по схемам посмотри как ресеты оформляют. резюк и кондёр. и не 10, а 100 кОм надо. Кондёр к ресету желателен, тогда сброс произойдёт не с подачей питания, а чуть после. А зачем отпаивать то? Разве программатор не ставит ресет в 0? Странно. А ресет оформи всё таки как положено. Проверь питание. Может у тебя напруга питания низкая. Возьми китайский БП на 12 В и КРЕН5 - дёшево и сердито
Э...
Сообщение tych »
Еще лучше батарейки.
Подал на RESET +5v через резисторы общим номиналом 11.2 кОм.
Программатор теперь шьет нормально, читает, проверяет.
На RESET по замерам +2V и конденсатор на 100nF
Настораживает то, что на остальных портах порядка +0.5V,
а программатор выполняет прошивку и верификацию при любой указанной частоте:
./avreal -o800..10000
да, схему того, что сейчас есть прилагаю
Сообщение Ватсон »
Negor писал(а):Пройдись по схемам посмотри как ресеты оформляют. резюк и кондёр. и не 10, а 100 кОм надо. Кондёр к ресету желателен, тогда сброс произойдёт не с подачей питания, а чуть после.
Атмеге можно не ставить RC на ресет, тем она и хороша что wake-up timer есть (или как там у неё называется). Единственные процы из тех что я встречал, которым строго необходим внешний супервизор, это младшие LPC (210x).
Курильщик даташитов со стажем
Сообщение Ватсон »
[quote="sad_deamon"][/quote]
Схема у Вас правильная, ошибка может быть только в настройках или процессе программирования. Попробуйте где-нибудь достать фирменный программатор и зашить им.
Э...
Сообщение tych »
Ватсон писал(а):Схема у Вас правильная, ошибка может быть только в настройках или процессе программирования.
А в монтаже не может быть ошибки ?
Сообщение vor0n »
проверьте монтаж а схема "правильная"(наверно)
и ещё вопрос из любопытствА........... Ачто будет делать ента схема? 8) 8)
Сообщение Ватсон »
tych писал(а): А в монтаже не может быть ошибки ?
Могут конечно :) Почему-то автоматически считаю что с монтажём всё в порядке, хотя и у самого бывают глупые траблы
vor0n писал(а):проверьте монтаж а схема "правильная"(наверно)
да прозвонил вроде бы все,
проверил монтаж по схеме, которую сам же рисовал с натуры, т.е. с готового изделия, которое теперь по этой схеме проверяю :(
Нигде ничего не пробивает вроде бы, нигде лишних контактов нету.
Там по схеме рабочих то ног раз два и обчелся.
Есть дурная мысль: мог ли я криво собрать программатор, да так что он шьет и проверяет и все ок, а на самом деле сон который про сон который не сон... хех.
Сообщение Negor »
Та не - если уж прошил. так прошил. Давай всё таки - чтоб питание МК было чётко 5 в +-0,5в и на РЕСЕТе было 95%от питания МК.и прогу накатай чтоб тока на одной ножке какойнить какую т никуда не припаял была единица.как прошьёш - программатор откинь - ии проверь напруги.
Сообщение Ватсон »
sad_deamon писал(а):Нигде ничего не пробивает вроде бы, нигде лишних контактов нету.
Ещё раз повторяю: достань где нибудь фирменный программатор и прошей. В Киеве вроде с этим проблем нету. Например, AVRISP mkII сейчас раздают по 50$ за штуку, неужели много?
Закрыто
